Golf IV ALH teplý dlouho tocí
Pavel Janů
Příspěvek od Pavel Janů »
Ahoj zdravým vas prosil bych o podobnou zkusenost je to 66tka studený chytne pekně ele jak se trochu ohřeje trva naskocení motoru dlouho nekdy az na podruhý pokus po výměně čidla teploty taky dýl ale na první pokus tak po 7 VTEŘINÁCH PREDVSTŘIK SEŘÍZENÝ PO ODPOJENÍ ČIDLA TO CHYTA SLUSNE DOST VECÍ PORESENO PODTLAKY FILTRY ATD ZE BY BYLO NECO VYMILOVANÝ :?
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Vítej v klubu :-D.
Ivanek007
Příspěvek od Ivanek007 »
Staci hledat, je toho tu dost. Jinak toto zpusobuje starter, nebo vybehle cerpadlo, bud si kup valeo starter, nebo si nech upravit startovaci mapu, a nejlevnejsi uprava je napojeni relatka s odporem na cidlo teploty.
pořeš startér a pokud to nepomuže (mě to nepomohlo dal jsem valeo) a tak uprava softu a od té doby super zima i léto ohřátej studenej :)
Pavel Janů
dik za uvitaní :) to je bratrankA GOLFATOR ja mam O1 81 Kw najeto 205000 a je to jak hodiny snad sem to nezakřik to sem nevedel ze to je tak hodne znamý problems starter jsme uz cistily ale asi to třeba není ono zkusim ten odpor novej starter je v tuhle chvily dost penízku kazdopadne moc dik za navedení k řešení dam urcitě vedet 2krat jsem tu řesil svoje O a vzdy to vedlo k uspechu takze at to vrcí a :-D frcí
jini
Příspěvek od jini »
Žádnej odpor nebastli, úprava startovací dávky v řídící jednotce je nejlepší řešení
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
jini píše:Žádnej odpor nebastli, úprava startovací dávky v řídící jednotce je nejlepší řešení
..mam rovnaky nazor.. ;)
Pavel Janů
dokazu to i neorigo vagem nebo musim kdo ma origo soft
startovací dávku neorigo vagem upravu softu galleto
Pavel Janů
nezlob se ale co je význam galleto nejsem tak dobrej dik
brankar30 píše:
já to taky viděl jako geniální řešení přijely první tři kokty a OK ale pak to přestalo pomáhat,
ještě starter a baterka do toho má co kecat ;)
no startovací dávku si upravíš VAGEM origo i neorigo a upravit soft ti musí někdo kdo to dělá a a vyčteš a nahraješ to galettem http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ht=galleto
Pavel Janů
[quote="hansdob"]no startovací dávku si upravíš VAGEM origo i neorigo a upravit soft ti musí někdo kdo to dělá a a vyčteš a nahraješ to galettem http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ht=galleto[/quote ok diky zkusim to
Obrázek tady máš návod na VAG
