Škoda Oktavia 1,9 Tdi 2003 po výměně ramen
martinkratas
Příspěvek od martinkratas »
Po výměně ramen je volant malinko natočenej do leva a auto jede rovně. Když volant srovnám tak jede do prava. Je to sbíhavostí nebo servem. Na palubce mě svítí kolečko s šipkou uprostřed vykřičník. Ramena jsou nový. Volantem jde za jízdy točit na jednu stranu strašně lehce a na druhou jako pruží. Co to může dělat :? Díky všem. :)
besoun
Příspěvek od besoun »
zaprvé geometrii a pak diagnostika
josef10
Re: Škoda Oktavia 1,9 Tdi 2003 po výměně ramen
Příspěvek od josef10 »
martinkratas píše:Po výměně ramen je volant malinko natočenej do leva a auto jede rovně. Když volant srovnám tak jede do prava. Je to sbíhavostí nebo servem. Na palubce mě svítí kolečko s šipkou uprostřed vykřičník. Ramena jsou nový. Volantem jde za jízdy točit na jednu stranu strašně lehce a na druhou jako pruží. Co to může dělat :? Díky všem. :)
hele to me zajima.... prece tvoje octavka nema elektricky cerpadlo serva.... nemas nahodou ESP?
geometrii v první řadě, pak se něco mohlo poškodit při výměně
že by každý rameno bylo jinak dlouhý nepředpokládám ale i při výměně silentbloků se geometrie rozhodí 8)
PeSko
Příspěvek od PeSko »
co to je za motorizaci?
chyba ESP tipuju
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno :(
PeSko
chyba ESP tipuju
OIII-DDYA
PeSko
[quote=Volantem jde za jízdy točit na jednu stranu strašně lehce a na druhou jako pruží. Co to může dělat :? Díky všem. :)[/quote]
chyba ESP tipuju
OIII-DDYA
martinkratas
Dnes to vezu na geometrii tak uvidím. Co by se mohlo poškodit na ESP?? Je tam nějaký čidlo??? Dá se to najít ve Vagu??? Díky :)
martinkratas
martinkratas
Dnes to vezu na geometrii tak uvidím. Co by se mohlo poškodit na ESP?? Je tam nějaký čidlo??? Dá se to najít ve Vagu??? Díky :) ooo
martinkratas
martinkratas
Tak auto je po geometrii volant rovně, ale při klepnutí o brzdu něco klepne u předního kola a je to cítit až ve volantu. Na sbíhavosti vše zkontrolovali, desky se nehnou, co to kur....a může dělat? (wallbash) Svítí pořád kontrolka ABS Vag ukazuje pravé zadní čidlo. Zkoušel jsem prudce zabrzdit a ABS nereaguje auto jde do smyku, ale svítí tam ještě jedna kontrolka to kolečko s trojúhelníkem a vykřičníkem. Nejvíc mě sere to brždění s klepnutím. Jo a ještě jeden postřeh když při brždění několikrát za sebou rychle našlapu brzdu(jako když se u starších aut nahrazovalo ABS) tak auto přestává brzdit. A po puštění pedálu a zabrždění po chviličce zase brzdí normálně. Tak co poradíte :? :? Děkuji všem. :)
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
pokud ti svítí kontrolka,tak je ABS deaktivované,to je jasný...no a co hlásí vag kromě toho čidla na pravém zadním kole?projel si všechny ŘJ? motor 01 i ESP? já bych pro jistotu sundal to pravé přední kolo a raději i demontoval brzdič,vyndal destičky a vše prohlédnul...je řádně utažené kolo?nebo ta středová matice na ose?
Pacey
Příspěvek od Pacey »
O tom natočení volantu - když ho srovnáš a jede ti to do prava, tak já měl úplně stejnej problém - byla to prasklá přední levá pružina... ale vidím, že se bavíte i o brždění a ABS, tak nevím no, zas tolik tomu nerozumím...
