ztráta výkonu nad 3000 otáček
Prosím pomoc, během pár posledních týdnů jsem vypozoroval u Toledo 97 (TDi 66 kW (AHU) trysky Sprint 520, 185 tis. najeto) bez chipu výrázný pokles výkonu okolo 3000 otáček nebo jeli motor v tahu (velký kopec, apod.). Projevuje se to výrazným pohupováním (jako kdybych přidával a ubíral plyn), tento jev se vyskytoval i minulosti, ale jen obcas a pouze ve vyšších rychlostech 160 a více, dále se podle mě změnil výrazně zvuk turba, mám pocit, že ho, když to přeženu slyším i na volnoběh (jako kdyby se náběh posunul o 800 otáček dolů), byl jsem s tím v servisu, ale nikdo neví. Akusticky se mi zdá, že když motoru naložím tak turbo jede naplno a neustále spína a vypíná, díky za rady
Ta turbina uz nieje nova takze moze troska aj popiskovat. A N75 ovlada PWM wastegate turba a nie privod paliva. Palivo sa zoskrti softwarovo az ked nezabera tegulacia wastwgate. A ak bola tato regulacia poskoden uy dlhsiu dobu a mas to naslahane tak uy aj moze byt mierne poskodena od vysokych otacok/overspeed/. Vymen N75 a skus to. Ale najprv si pozri na vagu co to hlasi
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
SQ7
- David.GIII.tdi
- Sběrač informací
