Fabie 1.2 bez sytiče
Napsal: 10 srp 2011, 14:17
od Tachos
Ahoj pánové mám pro mě už docela problém.
Na Fabii 1.2 40 KW AWY mi auto startuje za studena bez sytiče.Snímač nový,podtlaky ok,snímač tlaku ok a diag bez závad.Nemáte někdo ještě nějaký nápad po čem kouknout?
Předem dík za pomoc!
Napsal: 10 srp 2011, 15:23
od hubo44
Pozrel si na VAGu za studena čidlo tepla kolko ukazuje.
Napsal: 10 srp 2011, 17:27
od Tachos
Prave ze podle vagu je VŠE ok jenže porad to startuje jakoby bez sytice. Po startu vyskočí na 1000 ot a hned to klesne až na 400 ot zkoro na chcipnuti motoru a pak se to srovná na 800 ot.
Napsal: 10 srp 2011, 18:33
od hubo44
Predpokladam že klapka je vyčistena tak skus ine sviečky aj 2x a skus zapchať nal. vičko kukou či handrou či dobre tesni.
Napsal: 14 srp 2011, 07:03
od Tachos
Tak jsem si s tím zase hrál uz jsem měnil co se dalo a porad stejne. A znovu jsem dělal diag. Ted mi to začalo psát dvě chyby. Can bus pohonu nekomunikuje s řj klimatizace a centrální jednotkou.
Napsal: 14 srp 2011, 22:02
od dav55
co egr, readines kod ok?
Napsal: 15 srp 2011, 00:09
od hubo44
Egr AWY nemaju. Možna skusiť druhu klapku.
Napsal: 15 srp 2011, 23:49
od dav55
hubo44 píše:Egr AWY nemaju. Možna skusiť druhu klapku.
mas pravdu, egr nemaji.
Napsal: 16 srp 2011, 06:59
od Tachos
spíš bych to viděl na něco s tou elektrikou co jsem psal.Navíc klapu jsem taky už zkoušel.
Edit: Tak nikoho nic nenapadá kuci?
