výměna spodního čepu P. 407
Zdravím,měnili jste někdo spodní čep na peugeotu 407 jde o tento : http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0| ,potřeboval bych vědět na co se mám připravit a hlavně jak ho stáhnu dolů když to drží na ložisku a stahovák tam nedám. Za každou radu děkuji.David
Fabia 3 1,4 tdi
já jsem to dělal a šlo mi to celkem dobře(obě strany), musíš vytáhnout celou těhlici s nábojem. starý čep jde dolů rukou ale vnitřní kroužek ložiska musíš sekáčem nebo velkým šroubovákem a kladivem dostat dolů. Pak to všechno očistíš a nový čep je lepši nalisovat přes svěrák nebo lis. Jak ho jednou nasadíš tak už nesmíš tahat zpátky, protože ti ten vnitřní kroužek vyjede a nikdy to nesložíš. I při montáži celé těhlice pozor ať se ti ten čep nevykroutí ven.
mechanik expert citroen
čepy
Tak sem to zvládnul,čep opravdu po povolení těch tří šroubů vypadl sám a kroužek jsem rozbil sekáčem,při vytáhnutí stačilo odšroubovat poloosu,povolit kotouč a spodní rameno,přístup tam byl dobrý a šlo to dobře.
Dělali jsme to dva, jeden odtáhl těhlici a druhý vyměnil čep. Dík za rady. David
Fabia 3 1,4 tdi
