pčíčina zatékání do kabiny O1
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
chlapci kudy se nejčastěji dostává voda pod koberec v octávii 1 2004rv???
rami
Příspěvek od rami »
Prevazne ucpane odtokove kanalky pod torpedem.
jaykay
Příspěvek od jaykay »
mohlo by i dverma, staci kdyz ve dverich chybi igelit a je to
OťasTDi
no ty odtokové kanálky na octávii nevím,jak by se ucpaly...jsou to díry jak do pr... :D ale na ten igelit mrknu...a co těsnění kolem dveří???
Power156
Příspěvek od Power156 »
OťasTDi píše:no ty odtokové kanálky na octávii nevím,jak by se ucpaly...jsou to díry jak do pr... :D ale na ten igelit mrknu...a co těsnění kolem dveří???
ty díry se ucpou raz dva, listí atd a je to , pak to tam teče na pedály.
OťasTDi
tak jsem to byl prohlédnout...takhle...abych začal od začátku...já totiž řeším neustálé mlžení čelního okna.pokud nemám zaplou klimatizaci,mlží se,zapnu klimu a za cca 20sec je okno perfektní (je mi jasný,že klima vysouší vzduch) takže někde mám v autě vlhkost...vyměnil jsem kabinový filtr (origo ufi s aktivním uhlím) - nepomohlo,ty odtoky jsou v pořádku - zkontrolováno,jenže sranda je,že nevím kam přesně zatéká,protože jsem odědal plastové prahy,abych si nadzvednul koberce a kam se dalo došáhnout,tak bylo sucho...tak mě právě zajímá,kudy a kam se ta voda dostává...
mir77
Příspěvek od mir77 »
Hele, možná to je blbost, ale já slyšel, že jsou nějaký odtokový kanálky i ve střeše. Je to možný?
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
OťasTDi
no leda pro případ,že by potejkaly hagusy,ale to fakt nevím...teď jsem ještě pro jistotu pořádně okno umyl ze vnitř čističem,ale to vliv mít nebude...
jaykay
co kolem celniho okna? spatne nalepene okno?
dveřma máš odfouklou fólii resp. protihlukovou lepku pod tapecem
OťasTDi
Ladas píše:dveřma máš odfouklou fólii resp. protihlukovou lepku pod tapecem
no ale že po odmontování plastů a nadzvednutí koberce když jsem tam šmátral,tak bylo sucho....já bych to možná tipnul někde uplně vepředu,kam nedošáhnu...
Yuri
Příspěvek od Yuri »
Nejspolehlivejsi reseni - vyndej koberec a vytlumeni. jed na vapku nebo s tim par dni jezdi a pozoruj.
picus16
Příspěvek od picus16 »
nemáš děravý topení?Měl jsem to u golfa pořád mlžil bylo prasklý :-)
picus jako Píčus
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
OťasTDi píše:
Nemas nahodou KO motorek na vnitřní klapku( motorek na vnitřní a vnejsí okruh) a mas to stale na vnitřním okrohu, pak to bere vzduh stale zevnitř a zamlží se ti celý auto.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
picus16 píše:nemáš děravý topení?Měl jsem to u golfa pořád mlžil bylo prasklý :-)
By mu mizela voda, ne?
Zdeněk M píše:Nemas nahodou KO motorek na vnitřní klapku( motorek na vnitřní a vnejsí okruh) a mas to stale na vnitřním okrohu, pak to bere vzduh stale zevnitř a zamlží se ti celý auto.
Už jsem zažil ...
GIV Variant TDi ???kW
