Citroen evasion nejde nejde nastartovat
syncon
Příspěvek od syncon »
Ahoj tohle mi sem přitáhly je to rv 95 1.9td nejde to nastartovat ale snahu to občas má. Nemá to imobilizér (číselník) ani snad jiný opičárny.
Údajně to při jízdě začalo hrozně kouřit tak to chcíply a už nenastartovaly.
Zkoušel sem odpojit trubku od vstřiku ale dáva to podle mě strašně málo nafty(spis kape nestříká) tak sem usoudil ze je spatný vstřikovací čerpadlo , ale než ho vyndám tak si chci jen ověřit jestli tam není nějaký filgl nebo tak něco.Čerpadlo je od bosche čislo 0 461 494 341 obyč mechanika.
děkuju za rady Francouze sem ještě nemel rozdělaného
v první řadě kontrola rozvodů, tyhle mrchy zvykly rády přeskakovat když už rozvody měly něco za sebou
ty čerpadla se tady nikdy nějak nesraly ale člověk nikdy neví
syncon
rozvody snad ok sou tam cca 3/4 roku okol 30max40tis
tak to asi jo, ale stejně bych nastavení omrknul - pokud to začalo hulit...
určo zkontrolovat vstřiky a změřit tlaky,egr? než vyhodíš čerpadlo...nějak se mě to nezdá, ale možný to samo je :(
syncon
u egru a kapajicich vstriku by to snad aspon chytlo na 2-3 valce a ne naraz umrelo :(
jo, to jo, je divný že to začalo hulit
prvně omrkni ty rozvody a pak se uvidí no
A co tlaky, jsou všude..? Tenhle motor jen tak nechcípne ...A že by jen tak odešlo mech. čerpadlo Bosch..A při startu to kouří, nebo je to mrtvej brouk..?
syncon
tlaky jeste nevim az v sobotu budu mit pucenej merak a pri startu kouri trochu bile ale je mi divny ze kdyz startuju ze poradne nestrika nafta (jako treba u tdi) u vstriku
jeste doplnim nechtel mi chytnout ani na startsprej :(
syncon
tak prej byla pred 3/4 rokem delana komplet hlava nekde to uvarily prej komplet 25tis :o
uz mi zbejvaj zmerit jen ty tlaky ale divny ze by to chciplo tak na rychlo behem jizdy
čert ví no, jestli byla vařená a byl prohlej třeba i blok....
PavelTDi
Příspěvek od PavelTDi »
A nejde náhodou vzduch do čerpadla ? Ještě bych to zkusil napumpovat . . . nebo přidat dávku na čerpadle . Při startu to zakouří bíle ? Co žhavení ? Ještě mě napadá solenoid na vstřik. čerpadle . . .
VW T3 mTDi + Xantia 2 HDi 80kW . . . repasuju alternátory . . .
syncon
tak vzduch tam nejde kdyz napumpuju tak je balonek tvrdej
davku na cerpadle nevim kde pridat (podivam se jestly je tam srou s pojistnou matkou jako na TD u pasata)
žhaven ok a chcipak taky :(
mam odpojenou jednu trubku od vstriku ale nejak to nedava naftu aspon v porovnani s tdi kde ta nafta opravdu strika tady kape
díval ses na ty rozvody? točí se kolo čerpadla když startuješ??
syncon
rozvody ok aspon cerpadlo a vacka na kliku nemam sperhak
a ted to nekouri ani bile , byl tam asi zbytek nejakyho start spreje v sáni (ber to tak ze tam nejde nafta vyndam cerpadlo a vsriky a uvidi se
PavelTDi
Tak povol všechny vstřikovací tribky na vstřikovačích . Při startu musí všechny stříkat . Pokud ne , bude bota ve vstřikovacím čerpadle . . .
Zpět na „Citroën“
