Alarm Octavia II
Napsal: 20 srp 2011, 15:47
od Arle
Prosím o radu.
Na Octavie II face sa mi pri zaarmovanom aute vybyla bateria z dôvodu nevypnuteho svetla. Po nemontáži baterie z auta sa mi rozhukal alarm cca 3 x po 15 sekundách a od tej doby je hluchý-nefunkčný.
Alarm je origo z výroby.
Vag vykazuje chybu:
1 Fault Found
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 24586 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.04
Time: 20:49:14
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.85 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Myslite že je hukáčka KO ,alebo treba niečo nastaviť ?
Diky za radu.
Napsal: 20 srp 2011, 15:54
od alreadys
Budeš muset ve vagu znova nastavit komfort system 46 přispůsobení a od kanálu 6 až 19 se nastavuje alarm ještě se podívej na pojistky ta chyba hlásí vadná houkačka alarmu pojistka a nebo vedení a nebo samotná houkačka
Napsal: 20 srp 2011, 16:03
od Arle
poistka je v poriadku, vedenie som kontroloval taktiež v poriadku.
Napsal: 20 srp 2011, 16:05
od alreadys
Tak se podívej na to nastavení v komfortu nastavíš si i aby ti siréna houkala při zamčení a tím poznáš jestli je siréna ok
Napsal: 21 srp 2011, 10:56
od Arle
Octavia II face už nemá komfornú jednotku všetko je v centrálnej jednotke. Neviete v centralnej jednotke na ktorých kanáloch sa nastavuje alarm.
