Jak zvednout volnoběh u SDI ?
VW/Audi/Škoda/Seat
HarlyFXRS
Příspěvek od HarlyFXRS »
Ahoj!
Mám Polo,r.v.97,SDI 47kw,motor AGD a potřeboval bych poradit,jak zvednout volnoběžné otáčky.
A jak ještě upravit hodnoty u EGR,aby nezasíral sací potrubí?
Kabel+VAG mám,jen v tom nejsem ještě tak zběhlý.
Můžete poradit,kde to hledat a jaké hodnoty zadat?
Děkuji!
mickeyA6
Příspěvek od mickeyA6 »
jestli chces zvedat otacky protoze se ti to na volnobeh cely trese tak se mozna da to vyresit naostrenim cerpadla pootacenim . nebo taky mechanicky oznacit si vicko a pak poklepem posouvat pri nastartovanym motoru otacky hned reaguji . velmi citlive . je tam jeden specialni sroubek ten nariznu pilkou a pak utahnu sroubovakem . taky na redukcnim ventilu pro cerpadlo se da micro pridat ale to rozhasis moc veci , ale taky to jde . ten je vedle saci diry do cerpadla
mickey
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
Zkus tohle ale poznamenej si původní hodnoty než něco změníš :)
Motor 01
Přizpůsobení 10
Kanál 02 nastavení volnoběžných otáček:
výchozí hodnota: 32768 cca 903 ot/min
Maximum : 32815 cca 945 ot/min
minimum : 32665 cca 798 ot/min
egr je lepší zaslepit :)
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
HarlyFXRS
Děkuji,-vyzkouším a napíšu!
HarlyFXRS
Tak jsem otáčky úspěšně zvednul,i když hodnota se dala nastavit max.na 32805,což odpovídá 945 ot./min.Původní hodnota byla 32768.
Vibrace se i tak značně snížili,což byl cíl,takže spokojenost,díky za pomoc!
