Golf 1,9TD AAZ
Golf 1,9TD AAZ
Zdravím, obrátil se na mě známý který je na dovolence v Chorvatsku a má tam problém z netem a ještě Golfem. Přijel na místo, vypl motor, pak ho nastartoval, vyletěly mu otáčky, hned to vypl a od tohoto momentu už mu nechce naskočit. Napadá vás něco co se mohlo stát?
Zdravím, dotyčný kamarád jsem já a popíšu podrobněji závadu.
VW GOLF TD r.v. 1995Motor 55 kW
Auto ujelo celkem dlouhou trasu a v kopcích před cílem bylo namáháno. Cca kilometr před cílem po nastartování mírně zakolísaly volnoběžné otáčky (ale nemusí to s problémem souviset) a po příjezdu do cíle jsem vypnul motor, po minutě jsem ho chtěl nastartovat, ale po sešlápnutí plynu a otočení klíčkem motor vyběhl do velmi vysokých otáček, přičemž na sundání nohy z plynu nereagoval. Okamžitě jsem motor vypnul, ale od toho okamžiku nelze nastartovat. Palivový filtr je v pořádku, nafta do čerpadla jde. Měl jsem podezření že mi v čerpadle vyskočilo nějaké táhlo, tak jsem demontoval horní kryt (viz. foto na www.vinarstvi-uher.wz.cz/cerpadlo.jpg), ale nic podezřelého jsem jakožto neodborník neviděl.Akorát mám pocit že táhlo od plynu s tisícihranem jezdí ve vidličce (táhlu) vedoucí do útrob čerpadla volně aniž by něco ovládalo Můžete mi prosím poradit kde by asi mohla být závada, event. kde by bylo k vidění nějaké schéma nebo obrázek čerpadla?
Děkuji
Děkuji
chyba bude v intercooleru, je plny oleje a tim padem hrozi definitivni zniceni motoru - motor se dostane do prechodovych otacek.... nejprve zkontroluj intercooler a vylej z neho vsechen olej.... pak se ozvi budeme hledat spolecne reseni... Kde jsi v Chorvatsku? Makarska riviera ? Ted jsi nejsem jisty zda tvuj motor ma intercooler... pockej kouknu do etky..
Troyman píše:Jestli je intercooler to i v TDi tak ten nemám. Jsem na Brači u Splitu a je to tady co se event. servisu týče úplná prdel světa
Skoda servis je primo v Tucepech na ulici Ekonomia.... jinak jsem se dival do etky a intercooler to opravdu nema.... koukal jsem ze jsi oddekloval cerpadlo, zkus jeste povolit vstriky na trubkach jestli jde nafta...
Chlape,,tak když jde nafta do vstřiků,tak ten ventil asi funguje ne?Rohol píše:Na čerpadle je ještě el.ovládaná jehla na vypínání motoru. Když zapneš klíček, tak musí pustit naftu. Zapni klíček a změř jestli do něj jde napětí.
Spíš ještě jestli se nežvejklo rozvodový kolečko na klice,,zkus zkontrolovat rozvody..
Octavia II RS
Nafta jde do čerpadla a přepadem zpět, takže přímo v tomto problém nebude. Je to něco Je to něco (teď se asi nevyjádřím odborně) za podávacím čerpadlem a vysokotlakou částí. Nevím jak to dál vypadá a jak to přesně funguje, nemá někdo k dispozici schéma nebo nějaký nákres? Už mám domluveného mechanika ale až na čtvrtek, což je k blížícímu se odjezdu dost na knop a jsem z toho nervózní
