nizka teplota motora,cidlo OK(VAG),termostat novy,pumpa nova
zdravim vas
potreboval by som radu a nasmerovanie k problemu....pred nejakou dobou my odletel spodny aj pravy bocny kryt motora a od tej doby sa my nejde zohriat motor na 90st.mozno to s tym nic nema....ale proste je to odvtedy...kym som tam tie kryty nemal tak som tu teplotu neriesil,lebo som myslel, ze to proste iba viac chladi....kryty som kupil,osadil a stale nic. bolo my poradene ze by som mal vymenit termostat lebo cez diagnostiku bolo vsetko ok,a pokial by bola porucha na snimaci teploty kvapaliny tak, zevraj by to tam ukazalo.
termostat je novy od skodovky a furt nic. asi pred mesiacom som menil rozvody+vodnu pumpu(GRAF), mal som tuto pumpu uz aj predtym a bez problemov. auto sa my zohreje tak na tych 87st.dalej nejde,iba ked zastanem a potocim motor naprazdno tak vyskoci na 90,ale akonahle sa pohnem tak to zase klesne na tyhc 85-87st. skusal som aj chladic,ale pokial sa nezohreje auto na 90st. tak chladic je studeny,co by malo znamenat ze ten novy termostat je OK,lebo neprepusta. Skusal som aj odvzdusnit,tak ako bolo tu niekde popisane,otvorit ked chladi, daco zasicalo ale nic to nepomohlo. Uz fakt neviem co by to mohlo byt.
Ak niekto mal podbny problem a podarilo sa mu ho vyriesit, budem rad ked pomoze.
vdaka
vdaka
nie,ta teplota nie je vo VAGu, je to rucicka,mozno som to nenapisal uplne presne, je to len orientacne,podla toho ako sa vysplaha ta rucicka,predtym vzdy bez problemov na 90 a bola ako prilepena,teraz, je skoro vzdy (okrem kopcov) tak 2MMpod 90st.bh2 píše:85-87° vo vagu? to je uplne normalne. rucicku na budikoch mas na 90° nie?
