Palubní počítač
Napsal: 01 úno 2007, 12:04
od Seidl
Jak moc fixluje pal. počítač po čipu?
Napsal: 01 úno 2007, 12:48
od BH motor
Zalezi aky cip. Ak nejaky spatny garaztuning tak moze aj 2 az 3l a j viac. Ak to robi profik tak by mal byt nastavitelny +-15 percent v korekcii v tachu aby ukazoval to co ma. Ale ani original soft niekedy nemusi uplne presne ukazovat
Napsal: 01 úno 2007, 12:55
od Seidl
Je to od BitPoweru. Dá se to nějak upravit přes Vag_
Napsal: 01 úno 2007, 16:30
od BH motor
Ano da. Vpristrojovej doske kanal 3 v prisposobeni zadas hodnotu od 85 do115 v skoku po 5. to je +-15 percent. ak je to viac tak to vagom nenastavis a ak je tam offset tak to uz len v RJ motora na urcitom mieste ...
Napsal: 02 úno 2007, 05:34
od Seidl
Dík.
Napsal: 02 úno 2007, 21:10
od MirekX
BH motor píše:Ano da. Vpristrojovej doske kanal 3 v prisposobeni zadas hodnotu od 85 do115 v skoku po 5. to je +-15 percent. ak je to viac tak to vagom nenastavis a ak je tam offset tak to uz len v RJ motora na urcitom mieste ...
a v tý RJ motoru to dokážeš i o víc, než je těch +- 15%? Po výměně trysek mi to ukazuje blbě a v palubovce to nastavení nejde
Napsal: 02 úno 2007, 21:26
od jaykay
jo tak to by me taky docela zajimalo, vymenil sem 66kW vstriky za 81kW, jede moooc pekne, ale uz me se...e, jak mi PC na 200km trase cpe prumernou spotrebu 3,5L/100 (LOL)
jo a jeste tam mam chip :D
Napsal: 02 úno 2007, 23:58
od BH motor
uplne bez problemou sa to da nastavit ked poutivas vstrekovaci system od vyrobcu. Ked je tam este nieco vacsie tak to uz je na dlhsie ale ide to tiez
Napsal: 03 úno 2007, 00:49
od TOMI
A kde sa to da prestavit v rj? A po prestaveni to nebude mat vplyv na nejake ine parametre pre chod motora?
Napsal: 03 úno 2007, 00:57
od BH motor
Na tuto otazku sa neodpoveda ale urobi sa to co treba. Nema to vplyv na ine parametre ba skor naopak. pracuje v optymalnejsom rezime, lebo aj rj motora vie kolko coho kde ide a nie kolko coho kde ide -1,5.... :)
Napsal: 03 úno 2007, 01:47
od TOMI
A vedel by si vysvetlit blizsie "ale urbi sa to co treba"?
/SZ/
Napsal: 03 úno 2007, 07:56
od Seidl
Koukám, že na tom nejsem zas tak špatně, když mně palubní počítač ukazuje při klidné jízdě 4.6litru.
Napsal: 03 úno 2007, 08:58
od jaykay
takze to jsme se toho zase dozvedeli, vime ze to jde, ale zase nevime jak (LOL)
Napsal: 03 úno 2007, 09:06
od martex
jaykay píše:takze to jsme se toho zase dozvedeli, vime ze to jde, ale zase nevime jak (LOL)
asi budeš muset vyrazit na Slovensko.. a to se vyplatí (LOL)
Napsal: 03 úno 2007, 09:11
od jaykay
(LOL)
