Stránka 1 z 3
				VCDS
				Napsal: 25 srp 2011, 09:51
				od Art_93
				Mám prosbu, nemáte někdo prosím v šuplíkových zásobách PCB na VAG-HEX-CAN
Díky za odpověď.
				Re: VCDS
				Napsal: 25 srp 2011, 12:20
				od sky59
				Art_93 píše:Mám prosbu, nemáte někdo prosím v šuplíkových zásobách PCB na VAG-HEX-CAN
Díky za odpověď.
nerozumiem, to sa dlao bezne zohnat? aj ja by som mal zaujem...
				Napsal: 25 srp 2011, 12:49
				od Art_93
				Ne běžně se to sehnat nedá. Já jsem si ji chtěl nechat vyrobit. Dostal jsem od firmy cenovou nabídku, ve které mě sdělili, že bych dal za 2 PCB přes 1000,- Kč. Tak jsem si myslel, zda někdo nevlastní PCB již hotové doma v šuplíku.
				Napsal: 27 srp 2011, 09:11
				od sky59
				Art_93 píše:Ne běžně se to sehnat nedá. Já jsem si ji chtěl nechat vyrobit. Dostal jsem od firmy cenovou nabídku, ve které mě sdělili, že bych dal za 2 PCB přes 1000,- Kč. Tak jsem si myslel, zda někdo nevlastní PCB již hotové doma v šuplíku.
aj ja som prisiel na to ze radsej kupit kabel zo zeme draka je to lacnejsie....aj ked iba na pokusy.....
				Napsal: 28 srp 2011, 12:48
				od oblak
				Mám doma takéto káble. Tieto PCB čo su na obr., je to to najlepšie čo bratia z činy vyrobily.
Načo to skladat a trápit sa doma, ked sa to dá kupit v super kvalite?
Si vyrátaj len sučiastky čo stoja: Mega162 125Kč, 232BL 130Kč, GAL 37Kč, MCP 2551 42Kč, MCP 2515 97Kč + dalšie SMD sučiastky, kryštály, dalej OBD konektor cca 250Kč, USB kabel 20Kč
A potom to najdoležitejšie je PCB, ako si pisal že zohánaš kto ti to spraví.
Ak to všetko zrátaš, myslím že nebudeš daleko od 1000Kč za všetko a to si budeš muset kupit nejaku lepšiu pájkovačku. A je s týmaj  dost práce napasovat tie SMD šváby presne na stanovenú plochu dosky.
				Napsal: 28 srp 2011, 21:20
				od sky59
				oblak píše:Mám doma takéto káble. Tieto PCB čo su na obr., je to to najlepšie čo bratia z činy vyrobily.
aka verzia sw je v tom ?
				Napsal: 29 srp 2011, 08:35
				od Art_93
				Ve spoustě věcí máte pánové pravdu. Tady, ale nejde o sériovou výrobu a ani se tím nechci zabývat. Jen jsem si chtěl vyzkoušet stavbu tohoto kabelu podle schémat, co mám k dispozici. Co se týká vybavení tak nějaké vlastním. Již jsem stavěl pro své potřeby klasiku OBD II s optočleny tak  KKL s USB. Něco i na čipování. Tak bych snad  tu mikropájku i s pájkou pro pájení horkým vzduchem někde ve sklepě našel.  Nemluvě o některých součástkách.
				Napsal: 29 srp 2011, 19:17
				od oblak
				Verzia je tam 1.78 EN, ale dá sam tam naliat samozrejme hocičo.
....Ja samozrejme nechcem nikoho ponižovat a odhovárat od stavby tohoto kablu.
Len takú myšlienku som mal, že to je otázka kopy volného času - /a výsledok bude stát za ten čas?/. Ja som zastánca názoru, že čas radšej využijem na skumanie niečoho nového ako ho zabit robením káblu, čo sa dá zohnat za "pár kaček".
Ja mám doma na kilá plošných spojov osadených sučiastkmi, čo mi je luto vyhodit.
Všetko som to bastlil sám a je za tým kopec času. Lenže vtedy /pred 17-timi rokmi/ bola iná doba. Žiadny ebay, aukro, dokonca aj PC mala iba úzka skupinka ludí a nedajbože internet. Tažko sa dalo niečo zohnat hotové a lacné a tak nezostávalo nič iné, len sa pustit do stavby svojpomocne. Vo velkej časti sa tá vec podarila aj spojaznit aj to splnilo očakávania, lenže teraz si neviem predstavit  že mám doma bastlit ako som to robil volakedy, napr. nf zosilnovač 100W, ked teraz si možem vybrat aký si kúpim a ked chcem ušetrit zapnem PC vygoglim si najlepšiu cenu.
Ale na druhej strane je prevda že, nejako sa začat musí.
A aj tým že doma šeličo bastlím, získavam manuálnu zručnost a posuva ma to dopredu v získaných vedomostiach.
Tak prajem vela zdaru a trpezlivosti a nech sa to vydarí...
BTW: Silno pochybujem že niekto to má doma, hoci bratia z dalekej rusy aj tieto dosky dakedy predávali
Ale nech nevyzerám ako uplny teoretik, tu je nejaka schema hex-can zapojenia, čo sa potuluje všade po nete.
Absolutne som nezistoval do akej miery je bezchybná. Ale program v ktorom to otvoríš už musíš niekde vyloviť.
Kód: Vybrat vše
http://www.uloz.to/10114616/hex-can-usb-zip
				Napsal: 29 srp 2011, 20:34
				od Art_93
				Děkuji Ti za odkaz mám něco podobného soubor vagcom .pcb se otvírá v programu Protel 99 SE, a VAG_CAN_USB.lay se otvírá v programu Sprint-Layout.
Je určitě pravdou, že dnes se dá na netu sehnat všechno možné, to znamená, že i klon kabelu s programem. Po instalaci se pak upraví soubor hosts, aby se to nepřipojovalo na internet a mužem začít. Mě ale zajímá stavba kabelu jako taková. Proto to chci zkusit, samozřejmě že veškeré rady a připomínky jsou-li k dané věci budou vítány.
				Napsal: 30 srp 2011, 15:06
				od re19v
				otázočka - prosím ktorý kábel by bol dobrý na motor ASV octavia ??
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=vag ... m270.l1313
				Napsal: 30 srp 2011, 20:10
				od Art_93
				Já osobně na tvém místě, bych šel do kabelu od:
http://www.motordiag.cz/produkt/hex-can
nabízejí  ho 6666 Kč (7999 Kč vč. DPH)
nebudeš mused řešit některé problémy na těchto fórech.
Samozřejmě záleží na co ho máš.
				Napsal: 30 srp 2011, 20:35
				od zizuzidan
				Můžu nabídnout za 6500Kč i s DPH
				Napsal: 31 srp 2011, 14:54
				od re19v
				nie som žiaden mechanik takže to potrebujem - nepotrebujem profesionálne - len tak sem tam pozrieť a pripojiť sa na PC - ktorí z tích mi pojde pripojiť na octaviu 1,9 tdi ASV ??
				Napsal: 04 zář 2011, 19:26
				od Art_93
				Prosím Tě, pokud to máš, tak jak píšeš tak bych šel do klonu i když mnoho lidí Ti řekne, že originál je originál.
Ale vyhodit 6000,-Kč a mít to jen na zábavu asi bych to řešil Vagem 106 (klonem). Je sice v angličtině, ale Ty si myslím poradíš. Něco okoukáš a něco vyzkoušíš, ale rozhodnutí je jen na tobě.
				Napsal: 30 zář 2011, 18:54
				od Art_93
				Zajímala by mě jedna věc, pokud se rozhodnu přeinstalovat firmware ze 1.81 na 1.84 musím odletovat  některé součástky mezi nimi i  IC 8,. Zajímalo by mě, zda po přehrání firmware ji už nemusím letovat  zpět. Ulehčilo by mě to v příští době další abgreid.
