kodovanie ABS -vyriesene DCC PROBLEM
VW/Audi/Škoda/Seat
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Příspěvek od tomino55555 »
nevedel by mi niekto pls poradit ako zistit spravne kodovanie jednotky ABS/ESP
cislo jednotky je 1K0907379AJ je to na golfe VI 2010
bolo potrebne vymenit tuto jednotku z dovodu poskodenia vodou
ked som tam dal druhu jendotku (presne taku istu ako bola povodna) tak sa kodovanie automaticky zmenilo na same nuly
to znamena ze v rj je chyba ze je jednotka zle kodovana respektive ze nike nakodovana a tym padom mi nejde spravit ani zakladne nastavenie a blikaju mi kontrolky na budikoch a nejde ani elektronicke nastavenie tuhosti podvozku ktore ma chybu v tom zmysle aby sa najprv odstranila chyba v rj ABS
preto by som teda potreboval zistit ze ake kodovanie tam mam vlozit
ci sa to da niekde zistit napr podla vin auta alebo podla vybavy alebo podobne
skusal som aj dat neake kodovanie co som nasiel na nete z takej istej jednotky a z podobnej vybavy auta ale nezobralo mi to ..Sad
dakujem za kazdu radu
Naposledy upravil(a) tomino55555 dne 30 zář 2011, 13:18, celkem upraveno 1 x.
sky59
Re: kodovanie ABS 1K0907379AJ
Příspěvek od sky59 »
tomino55555 píše:nevedel by mi niekto pls poradit ako zistit spravne kodovanie jednotky ABS/ESP
najistejsie bude vybrat z povodnej ten komponent kde je soft a prekopirovat to do novej, urcite sa nepokazila suciastka ze sa to zalialo vodou
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
T
Příspěvek od T »
někdy stačí napsat nenulové číslo servisu v nastavení diagnostiky
sky59
T píše:někdy stačí napsat nenulové číslo servisu v nastavení diagnostiky
a nema problem aj stym ze mu neuhlasi VIN kod? viem ze v ABG je......
asi aj v ABS...
Kupena v maji 2003
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
to iste mi robila aj stara rj abs ze v nej boli same nuly najprv som si myslel ze to prezila kedze sa da na nu pripojit diagnostikou ale ked som zistil ze je pokazene cerpadlo tak som to vymenil pre istotu cele...
v najhorsom pripade by som mohol este skusit tu staru rj s druym cerpadlom skombinovat ale aj tak su tam same nuly...
a este k tomu vin rj abg som tiez daval druhu a normalne funguje ...
a k tomu servisu mam VAS 5054 takze tam cislo servisu treba vzdy inak to ani nejde takze to mam...
Vaša
Příspěvek od Vaša »
pokud není nové abs tak jedině přes vw on line
měnil jsem také měl jsem i origo kodování na stejnou motorizaci atd a nešlo to
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
ajaj no to si ma moc nepotesil
uz som tam raz bol kvoli budikom a uz som dufal ze tam nikdy viac uz nebudem musiet ist ...
inak myslis ze mi nakoduju aj rj z ineo auta?
alebo to mam radsej vyskladat tak ze povodna rj a druhe cerpadlo ?
dik
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Kodování bez hlídání tlaku pneu 0016384 pro PR7K pak je potřeba ještě systémy brzd standart sportovní chce napsat co tam máš a nebo skusit jen to základní
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
ale to je kratke kodovanie
Kódování: toto tam mam teraz 00000000000000000000000000000000000000
a skusal som tam dat tieto :
143B6012092600FD280D06E6901D0041350800
163B800D092B0000681101E6901C00813D0000
su z rovnakej rj aku mam ja (nasiel som ich na nete)
ale namam ziadny dekoder na taketo dlhe kodovanie ABS....:(
a k vybave
no predne brzdy su 288
ma to elektronicky nastavitelnu tuhost podvosku DCC
tlak pneu je cez ABS
neviem co este tam treba vediet...
najlepsie je asi ak by to niekto vedel zistit podla VIN
dakujem
tuner
Příspěvek od tuner »
Kódování
1.
Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd - ABS.
2.
V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Kódování a zadejte kód dle tabulky.
Kódovací číslo je vždy součet jednotlivých položek.
ABS/EDS/ASR/ESP (MK60)
Kódování je tvořeno součtem možností ( z každého odstavce jedna)
Model
+0000000 = Audi A3 (8P) / Seat Leon (1P) / VW Golf/Jetta (1K)
+0000064 = VW Touran (1T)
+0000080 = VW Caddy (2K)
+0000096 = VW Eos (1F)
+0000112 = Seat Altea/Toledo (5P) / VW Golf Plus (5M)
Přední brzdy (VW Caddy 2K, VW Touran 1T, Audi A3 8P do r.v. 2005)
+0000005 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC)
+0000006 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL)
+0000009 = FRNG 57 17" (PR-1LK)
Přední brzdy (novější a ostatní)
+0000001 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC)
+0000002 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL)
+0000008 = FRNG 57 17" (PR-1LK)
Tlumiče
+0000640 = Standard/Sportovní tlumení (PR-2UA/2UC)
+0001152 = Špatné cesty/Komfortní tlumení (PR-2UB/2UD)
Motor
+0002048 = 1.4l / 1.6l & 1.6l FSI
+0004096 = 1.9l TDI PD / 2.0l FSI / 2.0l SDI PD a vše z automatickou převodovkou
+0006144 = 2.0l TDI PD
Kontrola tlaku pneumatik
+0000000 = s kontrolou tlaku pneumatik (PR-7K1/7K6)
+0016384 = bez kontrolou tlaku pneumatik (PR-7K0)
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
už tady jednou psal že má dlouhé kodování a ty mu tu dáš tohle.
alreadys
Mám v nabídce hodně jednotek ale tu tvou nemám nejbližší je 1K0 907 379 BJ kodování 913F200E092305FD890C04E5901FA051310000 pak ještě 1K0 907 379 AN 113F200E0A2500FD880E04E9501A00403000 a nebo 1K0 907 379 AT ESP MK60EC1 H30 0105 323B401609220E014C0C02E690217050350150 ale myslím že to nepůjde vyskoušej
alreadys
Ještě jsem našel 1K0 907 379 AT ESP MK60EC1 H30 0105 323B401609220E014C0C02E690217050350150 1K0 907 379 AJ ESP MK60EC1 H30 0107 113B200D092600FE880D04E590220050310000 1K0 907 379 AJ ESP MK60EC1 H30 0107 114B600C492600FF881306EA92210041310800 1K0 907 379 AJ ESP MK60EC1 H30 0107 143B400D11260000281202E588190040350000 1K0 907 379 AJ ESP MK60EC1 H30 0107 113B200D09270001881304E4901A0050310000 1K0 907 379 AJ ESP MK60EC1 H30 0107 243B400D092B0003241402ED901C0051350000
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
dakujem zajtra vyskusam
a neviete este niekto potvrdit alebo vyvratit tu informaciu ze to pojde iba online?
váha
Příspěvek od váha »
jen aby s tam nemusel zadávat nějaký login jako u starých ABS
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
