Ukazatel stavu paliva...
- pavelnagl
- Sběrač informací
Ahoj všem. Když natankuji plnou nádrž, ukazatel stavu paliva mi ukazuje o dílek a něco pod plnou. Je možné to nějak upravit?
Octavia r.v. 02 ALH 1.9 TDI 66 -->85 kW
Nastavit to jde diagnostikou-Přístrojovka.Otázka je jestli si natankoval skutečně plnou?Někdy je to zavzdušněný v nádrži.Zkus podržet ovzdušnění nadrže-plíšek v hrdle na tankování a narvat nádrž opravdu nadoraz.Vejde se tam asi o deset litrů navíc.Pokud i potom ukazuje pod plnou tak to budeš muset nastavit.
No nastavit/kalibrovat budíky bych zvládnul.Vag mám.Ale tu aktivaci dálky na okna jsem nedělal,musel bych se na to podívat.Už se to tu řešilo,jen jestli to jde zrovna u tvého auta.Některé ŘJ to nepodporují.
- pavelnagl
- Sběrač informací
Mám zaregistrovaný program na aktivaci stahování oken dálkou. Stačí ho jen nainstalovat a zmáčknout dvě tlačítka. Mám octávii 9/2001 1.9 TDI (ALH) elegance. Pročítal jsem diskuzi a mělo by to na tomhle modelu jít. Jinak díky za nabídky, jak bude čas tak se ozvu a vyrazím na výlet.
Přesně tak,mělo by to jít.pavelnagl píše:Mám zaregistrovaný program na aktivaci stahování oken dálkou. Stačí ho jen nainstalovat a zmáčknout dvě tlačítka. Mám octávii 9/2001 1.9 TDI (ALH) elegance. Pročítal jsem diskuzi a mělo by to na tomhle modelu jít. Jinak díky za nabídky, jak bude čas tak se ozvu a vyrazím na výlet.
JJ take mam ALH 2002, a funguje to.pavelnagl píše:Mám zaregistrovaný program na aktivaci stahování oken dálkou. Stačí ho jen nainstalovat a zmáčknout dvě tlačítka. Mám octávii 9/2001 1.9 TDI (ALH) elegance. Pročítal jsem diskuzi a mělo by to na tomhle modelu jít. Jinak díky za nabídky, jak bude čas tak se ozvu a vyrazím na výlet.
Re: Ukazatel stavu paliva...
nerobil nekdo pristrojovku? podsviteni atd lebo sa musia davat dole rucickypavelnagl píše:Ahoj všem. Když natankuji plnou nádrž, ukazatel stavu paliva mi ukazuje o dílek a něco pod plnou. Je možné to nějak upravit?
a ked sa nenasadia presne a nenastavia tak to ma odchylku
VAG ti s nastavením palivoměru v tomto případě asi moc nepomůže. Nevím jak je to u Kokty, ale u Pašíka se nachalo nastavit +- 4 litry - ty to máš očividně víc. Já jsem musel vyčerpat nádrž, nalít tam desel litrů nafty a příohnout ramínko plováku. Potom už jsem to doladil Vagem.
VW Passat Syncro 1,9 Tdi 81 kW - AFN, jednohmota Valeo, EGR + KAT off - auto je prodané
Mitsubishi Pajero 3,2 DiD
