Motor 1,9 1Z Houpá volnoběh LOG
Mirek12
Příspěvek od Mirek12 »
Motor na volnoběh houpá otáčky 800-1100cca když šlápnu lechce na plyn tak se chod srovná měřená vstřikovací dávka 4-10mg při tom houpání, jízda normální nějaké nápady co to dělá?
Naposledy upravil(a) Mirek12 dne 13 zář 2011, 17:57, celkem upraveno 1 x.
Toledo II 00 1.9 TDi AHF
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
EGR vyčistit,skontrolovať hadice.
Mirek12
na egr sem se nedíval to je pravda :?
toefuk
Příspěvek od toefuk »
Zeby hlava cerpadla KO?
Mne to robilo na AUDI 80, ale auto malo slaby tah a hrozne tupy zvuk-mal som vadny solenoid predvstreku
Mirek12
čerpadlo jsem dál druhé a stejná závada
toefuk
skus odpajat cidla pri zapnutom motore, jedno po druhom, ked to prestane(ak to prestane) chybu si nasiel.
Mirek12
toefuk píše:skus odpajat cidla pri zapnutom motore, jedno po druhom, ked to prestane(ak to prestane) chybu si nasiel.
všechno možné odpojené zapojené , a rozdíl žádnej dokud nedám nohu na plyn a malinko nepřidám
Mirek12
tady jsem udělal nějaký LOG ale nevím jestli to k něčemu bude není vůbec šlápáno na plyn http://www.uloz.to/10258278/1z-volnobeh-rar
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Mirek12 píše:čerpadlo jsem dál druhé a stejná závada
Pokud jsi měnil čerpadlo a je to to samé, tak bud má nekterý valece xtremě slabší kompresy, nebo teče vstřik. Naposled co sem řeil takoveto houpání, tak to byl vstřik, 2 dírky prašili a 3 tekli :D Začni kompresí, pak vstřikama, nekdy postačí povolit ten el.vršek a chlupínek posunout a taky to přestane. Za předpokladu že sou ty dvě věci v pořadku.
UchoTD
ach jaj,a egr povedalo čo?
Mirek12
UchoTD píše:ach jaj,a egr povedalo čo?
na egr jsem se nedostal abych ho vymontoval, ale odpojil jsme ho a držel ruku na trubce a nehřála se , takže by měl bejt zavřený, dokonce jsem odpojil aji hadice od truba a žádná změna
Mirek12
valec 1. 32 2. 28 3. 30 ---- a 4řka. pouze 20barů tak tam 10set chybíí ta mám asi problém co?
toefuk
Mirek12 píše:valec 1. 32 2. 28 3. 30 ---- a 4řka. pouze 20barů tak tam 10set chybíí ta mám asi problém co?
tolerovany rozdiel v tlakoch medzi valcami je max 5 bar. ty mas 12!!
Takze asi tam bude ten problem.
třeba ne minimum je 19, ale dallší max tlak by měl být u tebe 25 a ty máš 32,
když vytáhneš vstřik u naftového motoru a nakopneš slyšíš kravál ale nic nehoupe,
já bych povolil mírně nastavovač na čerpadle a po chloupkách poklepával doleva nebo doprava až houpání přestane, za pokus nic vag máš a seřídit si ho můžeš kdykoliv ;)
slany
Příspěvek od slany »
Rovnaky problem na tolede som mal aj ja.Problem bol ze bol vylietany motor. Ale to kolisanie otacok som zrovnal posunutim el.hlavy cerpadla.Stacilo mi ju povolit a tuknut do nej o milimeter(je to velmi citlive) a bolo to OK.
Toto neni určite spravne riesenie ale ak mas vylietany motor za skusku nič nedáš...
