Který 2.0TDi?
Jayson
Který 2.0TDi?
Příspěvek od Jayson »
Měl bych dotaz na zkušenější z vás mechaniků, kteří budou mít v tomhle větší obzor než já, jde mi o to, který z 2.0TDi je nejlepší? Konkrétně mi jde o Audi A3 2003+. Popřípadně co na nich nejčastěji odchází a na co si dát pozor.
Nebo jestli bude nejlepší volit klasiku PD 77kW :?
Díky
BKD, 16v, no dpf.
Už v sérii pěkné svezení.
jjp
Příspěvek od jjp »
Klasiku 77kW 1,9tdi neznicitelnej motor. Pokud 2.0tdi tak 8v bez DPF
Cheerio
Příspěvek od Cheerio »
Mám BKD 2.0 16V a klasika prasklá hlava, Buď 8ventil, nebo 77kw, ale to je mrtvola, i ten dvoulitr nejede a žere
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
77kw je ve dvojkové octávii líný...vlastní zkušenost...a bezporuchový není téměř vždy např. dvouhmota ko u ojetiny...bkd super svezení...
leguan
Příspěvek od leguan »
můžu potvrdit švagr ma BKD najeto 180 tisíc a žadny problem svezení pěkny
Tiguan 2 2.0 tdi
Můj kámoš má Passata /2002/ 1,9 77kw /lehký čip/, kterého má u mně a teď týden jezdí s Octou BKD 2.0 TDI /pěkná/a měl cukání ji pořídit a když jsem se ho ptal, tak co? Passat je Passat, tohle na něho nemá, motor jede líp, ale tak nějak divně.. :o
Cheerio
BKD žere a nejede, a samej problém, prasklá hlava, dvouhmota v prdeli, turbo začíná odcházet, vstřiky, najeto 165 tis km
vladiak
Příspěvek od vladiak »
ja som sa rozhodol na osvedceny motor 1,9.ak by som kupoval 2.0 tak len bmp 8v. ale som spokojny aj s 1,9.nie je to mrtvola aspon podla mna nie.spotreba dobra a preteky nejazdim.
vw Passat 1,9pd BLS 2007
petrce63
Příspěvek od petrce63 »
BMM 2.0tdi 103kW a příjemný svezení i po 190t km.
VW Touran 2014 2.0TDI 103kW CFHC LIFE
Ford Tourneo Courier 1,0 Ecobost
Mitsubishi Outlander PHEV
smej0191
Příspěvek od smej0191 »
ako kukam je to kus od kusu a človek si v dnešnej dobe nemoze byt ničim isty :x
zo začiatku to boli praskajuce hlavy, olej čerpadla, vyvazovaky,
zvažujem kúpu GV 2,0 8V BMM rv 2006 trpí tento motor niektorými s týchto neduhov?? je dostatočne odolný v porovnaní s ostatnými :?
ked kukam podla katalogu elit sa tam ani iny motor nedaval pri 103kw iba BMM a BKD kedysi hlboko opovrhovane motory a dnes to uz tak neni a nazory sa menia ?? či klesaju naroky :?
boost in progress
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Já osobně bych BKD,BKP 16V nikdy nekoupil.Jede pěkně ale těch problémů kolem.Věčně něco na to spravuji.U 2,0TDI 8V je sice filtr,ale když se dá pryč,tak to nemá chybu.Motor koncepčně jednoduchý a stejný s 1,9TDI.A hlavně spoustu náhradních dílů a celých motorů za gut preis.U 16V je to loterie.Někdo jezdí v pohodě,ale většina se trochu z toho ztřílý.Nic se na to nedá sehnat starší,vše nové za těžké love.Nejhorší je hlava/30tKč/ a vstřiky/15tKč/ks//-věčně něco posranýho.Taky všechny s 2,0TDI 16V se těžko prodávaj,každý se toho bojí jak čert kříže. :)
misoVW
Příspěvek od misoVW »
presne tak, 2.0 8V, DPF nevadi :)
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
