Po vymene spojky sa tezko radia rychlosti
- Leon/kissiakos
Zdar chalani..potreboval by som radu...menil som spojku za jednohmotu a teraz sa mi tazko radia rychlosti...v com to bude?? moze to byt v tom ze lamela je velmi jruba?? je preoblozena HDS...
- Leon/kissiakos
vsetko je nove okrem zotrvaku..ten je z 1Z .... a zatial som najazdil 250km... prvych 20-50km to nerobilo zacalo az teraz...
- Leon/kissiakos
no zabera uz od spodu to je pravda..ale takto som to mal aj na starej..nevidim v tom rozdiel..je to zle?
- Leon/kissiakos
nervalo sa tam nic..vsetko pekne sadlo...prvych 50km to nerobilo...az potom zacalo...tazko ide zaradit 3 a 5 ....niekedy aj 1 ...cize horne kvalty ..
Tiez si myslim ze si to sadne po par stovkach zalezi kolko budes pouzivat spojku cim viac tym skor si sadne ked sa trochu opotrebuje
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
- Leon/kissiakos
to bo bolo najidealnejsie...
Keby bol novy zotrvak by tam problem nebol ale nikto nevie ako je zjety ten stary ked je trochu kriva dosadacia plocha chvilu potrva nez si to sadne
Na tom je taky něco pravdy.Torgan píše:Keby bol novy zotrvak by tam problem nebol ale nikto nevie ako je zjety ten stary ked je trochu kriva dosadacia plocha chvilu potrva nez si to sadne
Ale jestli nejdou 1,3,5, tak bych zkusil poštelovat táhla řazení. Mrkni na ně, jestli to nevyskočilo z těch zácvaků, nebo je zkus posunout.
Oct asv 2000, DieselPower
- Leon/kissiakos
dosadacia polocha bola pekne obrusena a ve vo velmi dobrom stave..takze podla mna tam problem nebude...bude to asi v tych toahlach ..preba to poriadne postelovat...Torgan píše:Keby bol novy zotrvak by tam problem nebol ale nikto nevie ako je zjety ten stary ked je trochu kriva dosadacia plocha chvilu potrva nez si to sadne
