Obsah fóra Dieselpower forum
Obsah fóra Dieselpower forum Přihlášení Registrace FAQ Seznam uživatelů Hledat
Obsah fóra Dieselpower forum » Údržba/problémy VW group (DIESEL) » VW Polo 1.0, Nestabilní volnoběh, špatné přechody
Přidat nové téma  Zaslat odpověď Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
PříspěvekZaslal: ne září 18, 2011 6:44 pm Citovat
koblih69
Založen: 18.9.2011
Ahoj, prosím o radu. VW Polo, 1.0 začal zlobit - po nastartování cca po 30s zakolísá vonoběh. Auto se zachová jako by vynechal jeden válec - zatřese se a po cca 10-ti s. se vyrovná. Po různě dlouhé chvilce zase zakolísá.
Pokud prudce přidám tak se špatně "sbírá" do otáček a nejede jako dřív. Když prudce uberu plyn klesnou otáčky na cca 650 a motor se zase zatřese a po chvilce dorovná.
- Škrtící klapka je nová, VDO
- čidlo teploty chl. kapaliny je nové
- svíčky nové, kabely víčko rozdělovače, palec... jsou zaánovní ( 3000 km )
- sání je přetěsněné, při zkoušce startovacím sprejem bez známky netěsnosti.
- Lambda je nová - bosch
- potrubí výfuku má vyměněné těsnění, nikde známka úniku
Když auto zakolísá tak je vidět, že škrtící klapka "pulsuje" - hýbe se v rozmezí cca 3 mm nahoru a dolů pak se uklidní a motor je stabilní ( s jinou klapkou je to stejné )
Na VAGu se opakuje závada: 00537 Lambda regulace - překročení horní/spodní meze regulace - sporadicky ( nastočí hakmile to zakolísá ) zkoušel jsem z funkčního motoru a nakonec koupil novou, ale stále beze změny.
Děkuji za rady!
_________________
VW Polo 1.0, AER, 37 kw, 10/99
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
TOPlist
Copyright (c) 2005-2007 DIESELPOWER.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
    Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group. phpBB Skin by Vjacheslav Trushkin.
