Obsah fóra Dieselpower forum
Obsah fóra Dieselpower forum Přihlášení Registrace FAQ Seznam uživatelů Hledat
Obsah fóra Dieselpower forum » Francouzské vozy » BOXER 2,8HDI NESTARTUJE
Přidat nové téma  Zaslat odpověď Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
PříspěvekZaslal: so září 24, 2011 7:21 pm Citovat
Jarda1982
Založen: 22.11.2010
Zdravím,jsem tady nově,ale již několik let mam 2.5tdi boxer a jezdí bez větších problemu.Yhruba před rokem jsem zakoupil 2.8hdi v tp 93,5kw rv. 2001 jezdil ok nechal sem udělat rozvody pak sem si vyměnil všechny filtry naplně avše bylo nadale ok.cca po 2 měsících to začalo huř startovat např. 3x to nechytlo a na počtvrtý jo,pak už to jelo normalně,žadný cukaní spotřeba cca 9litru max rychlost 145km/h.a ted zhruba před 2měsíci to přestalo startovat uplně,po několika diagnostikach v ruznejch neznačkovejch servisech,jsem se dostal k typkovi kterej ma orig diag. od fiatu ale zase žadná zavada.jen mi bylo řečeno že jsem tam dal palivový filtr zn. filtron a to že je špatně že tam ma byt orig. UFI a že budou ucpaný vstřiky. dal sem filtr ufi vstřiky nechal vyčistit ultrazvukem a dal nestartuje nechytne.motor naskočí pouze když tam dam rychlost a cuknu s ním a nebo když na vzduch. filtr střiknu eter(zimní start)už nevím co s tím. tlak na čerpadle je ok diag. ok tankuju jen na shellu.v pardubicích v bosch servisu kontrolovali čerpadlo a vstřiky.čerpadlo je super a řekli mi že jsou všechny vstřiky k.o. Ja to nechápu kdyby byli k.o zak by to nejelo vubec nebo by to snad cukalo ne?Jestli si nědko víte rady.BYL BYCH ZA KAŽDOU RADU VDĚČNÝ. DIKY
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PříspěvekZaslal: so září 24, 2011 9:17 pm Citovat
mirdasR32
Založen: 8.7.2008
jakej je tlak paliva na liště při startování? musí být aspoň 120 bar jinak jednotka nepovolí start. dál si zkontroluj synchronizaci snímače otáček kliky a snímače vačky. pokud nebude v pořádku nenatočíš. taky neni od věci rozdělat kryty na hlavě válců a pořádně kontrolovat kabeláž co vede ke vstřikum a snímači vačky.
_________________
Combi ASZ
PříspěvekZaslal: ne září 25, 2011 12:08 am Citovat
mich
Založen: 15.2.2009
jak to kouří při startování? a jakej kouř se vyvali když to roztlačíš. Tipnul bych to na špatnej startér kterej točí pomalu a odebere hodně proudu a ten potom nezbyde na ostatní ale to je hrubej odhad. Napiš zatím jak to kouří a uvidíme.
_________________
Land Rover Freelander 2,0TD4 82kw, 2002
Rover 220Sdi 77kw r.v.1998
Peugeot Boxer 2,0 Hdi, 62Kw, 2002
Diagnostika:
Lexia - Peugeot Citroen
Bosch KTS - Všechny značky
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
PříspěvekZaslal: ne září 25, 2011 6:48 am Citovat
Hošík
Založen: 28.1.2008
Taky bych to viděl na startér.Měl jsem ten samej problém na HDI 66kw.Chytalo na 2-3 zatočení a pak už vůbec.Výměna startéru a bylo po problému.Startér má malý točky a neotevřou ti vstřiky.
_________________
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
PříspěvekZaslal: ne září 25, 2011 8:56 pm Citovat
Jarda1982
Založen: 22.11.2010
NEKOUŘÍ TO VUBECANI PŘI STARTOVÁNÍ ANI KDYŽ UŽ TO BĚŽÍ,STARTER JE PO REPASY BATERKA JE NOVA TOČÍ TO JAK BLAZEN TAK NEVIM
PříspěvekZaslal: ne září 25, 2011 9:06 pm Citovat
alfik
Založen: 5.1.2008
Skontroluj gumicky na DRV ventile.
_________________
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
PříspěvekZaslal: ne září 25, 2011 9:26 pm Citovat
dhfool
Založen: 5.5.2009
Tak když ti řekli, že máš K.O. vstřiky, tak asi budou v háji. Live data a mrknout na tlak paliva při startu. Jak už psal kolega výše, pod 120bar neotevřou vstřiky. Nebo odpoj čidlo na tlaku na rampě a zkus startovat.
_________________
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
PříspěvekZaslal: po září 26, 2011 12:32 pm Citovat
Jarda1982
Založen: 22.11.2010
tak dnes rano sem to odvez do servisu dali sem tam jiny odskoušeny vstřiky a stejně sem to nenatočil ,nechl sem to tam že prej skusej ještě snímače tak uvidím...
PříspěvekZaslal: st září 28, 2011 8:55 am Citovat
mich
Založen: 15.2.2009
chce to proměřit osciloskopem jestli je při startování napětí 70v na vstřikovačích. Nejspíš tam nebude protože jinak by po nastartování kouřilo.
Udělal bych nejdřív tyto věci.
1) Povolit první díl výfuku a vyzkoušel start sice by to kouřilo ale jen pro jistotu.
2) Zkotrolovat na diag tlak v railu při startování.
3) Už jsem se setkal s nefunkčním čidlem vačky u bmw to se projevovalo podobně tak ho taky radši změř.
Pak dej vědět zkusíme něco vymyslet
Taky by to mohla být jednoduše spínačka že by dala signál startu ale vypla všechny spotřebiče včetně těch důležitých pro start.
_________________
Diagnostika:
PříspěvekZaslal: st září 28, 2011 6:57 pm Citovat
Jarda1982
Založen: 22.11.2010
vyřešeno borec mě očistil kontakty na všech snímačích a vymazal chyby z ŘJ a je klid startuje napoprve. stalo mě to 1000kč.ten blb před tim si řekl 4500kč a řek mi že jsou k.o vstřiky.....
PříspěvekZaslal: st září 28, 2011 8:24 pm Citovat
dhfool
Založen: 5.5.2009
A jaké chyby ti vymazal, když v prvním příspěvku píšeš, že tam žádné nejsou?
_________________
PříspěvekZaslal: st září 28, 2011 8:37 pm Citovat
mich
Založen: 15.2.2009
jj. špatný kontakt snímače ukáže chybu. zajímalo by mě na čem to diagnostikoval když na to nepřišel. Špatná diag = zbytečné problémy. jednotka start nepovolila takže dobře věděla co se děje.
_________________
Diagnostika:
PříspěvekZaslal: čt září 29, 2011 2:17 pm Citovat
vladosr
Založen: 26.3.2007
netreba nikoho sudit , na tychto motor niekedy aj skuseny mechanik vyzera , ze sa len uci ,,,,,, no su aj ti druhy.
ked mas diag vsetko ti pekne ukaze , ked nenatocis mas hned otacky startera , cize vies v akej je kondicii aj s baterkou , potom vidis dosiahnuty tlak , polohu regulatora tlaku a drv , napajanie snimacov , napatie vstrekovacov / este nie na nich /.....no a ked nastane synchronizacia kluka vacka , zacnu vstreky davkovat ....v tu ranu vrcis....ked je vsetko ok , tak to pri startovani nestichnes vsetko zistit.....
_________________
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
PříspěvekZaslal: čt září 29, 2011 3:30 pm Citovat
Založen: 16.6.2009
Anebo víš úplně všechno, vše je O.K. a nenatočíš, nenatočíš..došla nafta.. Smile
_________________
Boxer
PříspěvekZaslal: út leden 10, 2012 10:39 pm Citovat
klokan163
Založen: 10.10.2010
Caute mam podobni problem na boxeriII vstrekovanie je tma od boschu bola tam vimenena sviecka zhavenia a davkovac paliva pokail je to auto vonku a klesne teplota pod -5C tak auto neni mozne nastartovat sviecka zhavi palivo nan u ide az je zerava ale auto nenaskoci Smutný nevie niekdo poradit v diagnostiek ziadna zavada:( ako nahle sa to auto zohreje alebo je v garazi tak startuje na brnk uz som zufali Smutný((
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
TOPlist
Copyright (c) 2005-2007 DIESELPOWER.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
    Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group. phpBB Skin by Vjacheslav Trushkin.
