peugeot 307 zdechava motor
Zdravim panove Od kolegy peugot 307 sw r.v 2003 80kw 2,0 hdi ma menši nebo spiše větši problem zničeho nic mu auto začalo chcipat vždy když to chtěl rozjet tak asi nad 2500 otacek proste auto zdechlo a nebo vubec nejelo zadny tah ale vetsinou zdechlo....Dal auto do servisu oni řikali že mu to napichly na diag a našli chybu maly tlak čerpadla tal vyměnili čerpadlo dělalo to znova,tak vyměnili ještě trysky a pořad to stejne najkonec mu vyměnili řidici jednotku chvili to bylo dobre ale po chvilce zase už vtom měl 20tisic možna vic ale když se to projevovalo pořad tak řekl že chce vše zpatky do uvodniho stavu tedka sice nemuze vedet jestli mu dali stejne veci ale problem pořad přetrvava a tak schani nějake informace co by to mohlo zpusobovat nenapada někoho něco podotknu že kontrolka na diag nesviti...dik za každou radu..
Neviem prečo menili hneď tie najdrahšie veci. Ja by som ako prvé vymenil pal. filter- samozrejme Purflux (ja paliváče iné nedávam u HDi). A vyčistiť sitko na čerpadle v nádrži, ktoré spomínal Mato86. 80kW ho určite má. Motor vypína počítač pri poklese tlaku na raily o 300 bar oproti požadovanému. Potom by som kontroloval kabeláž ktorá sa tiež k.rvý.
