dotahovací moment vstřikovačů PD
laciro
Příspěvek od laciro »
Poradí mi někdo na kolik mám dotahnout vstřikovače na 1.9TDI 77KW BKC. Dávám tu dohromady hlavu po ztrátě vody a vadnýmu těsnění pod hlavou. Většinu utahovacích momentů jsem si vyhledal, ale na samotné vstřiky ne a ne narazit. Nebo nemáte to někdo na OII v PDFku?
Re: dotahovací moment vstřikovačů PD
laciro píše:Poradí mi někdo na kolik mám dotahnout vstřikovače na 1.9TDI 77KW BKC. Dávám tu dohromady hlavu po ztrátě vody a vadnýmu těsnění pod hlavou. Většinu utahovacích momentů jsem si vyhledal, ale na samotné vstřiky ne a ne narazit. Nebo nemáte to někdo na OII v PDFku?
12 Nm + 27O stupnů ;)
laciro
Děkuji. Sice mi to připadá docela brutální na šestku šroub, ale asi to tak bude.
Ještě jsem zapoměl na vůle vahadel na vstřikách. To víš taky?
Misík
Příspěvek od Misík »
laciro píše:Děkuji. Sice mi to připadá docela brutální na šestku šroub, ale asi to tak bude.
http://www.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1945
laciro
Tak tohle jsem hledal. Super. Ještě jednou děkuji.
Mám dílenské příručky na OI a Fabii, ale Kap. 23 mi u obou chybí. Nemáte to někdo kompletní?
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
slovacek.milos píše:
Ano to je presne.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
misoVW
Příspěvek od misoVW »
a hlavne daj nove sroby, stare sa lubia zlomit.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Neví někdo dotahovací moment na vstřiky na motoru CFF s centrálním šroubem na překladu. Šrouby mám samo nový.Dik
