Renault Espace III na Fritonaftu =)
ROFLIXUS
Příspěvek od ROFLIXUS »
Hello . vlastním Renault Espace III. generácie s motorizáciou 2.2 dCi ... výkon motora 95kW ;) Predčasom sme s otcom prišli na myšlienku tankovať výfrit... no tak sme ho začali filtrovať cez pančuchy aj textíliu a potom cez filtre na farbu... ;) je to krásne čisté... tankujem to v pomere 10L Výfritu k 15L nafty ;) ušetrím dosť... a výkon je vcelku rovnaký ;) jediné čo som spravil ako úpravu som dal 2 prídavne filtre na trubky ktoré idú do palivového filtra ;) Zatial si to dosť pochvalujem... auto smrdí ako rezníky... Týždenne dostanem tak 20L oleja čo je fajn ;) a za týždeň miniem 10L :) takže oleja je dosť... ako to môže uškodiť motoru ? čerpadlu? ďakujem za rady. ;) 8-)
uvidíš sám, vyfrit ti může sedimentavat do rána a pak za provozu ucpat vstřiky, pak bys musel napsat jaké máš čerpadlo pokud máš sítko proti bublinám může se ucpávat, těžko říct uvidíš sám, pk se ti auto mlže rozkořit to se ti zadrbou trysky pro jistottu si je už ted nastříkej sprejem na povolování kdybys je musel tahat ven
pak napiš jak se ti vede nezpomen na náš ;)
ROFLIXUS
Dal som 3l nafty do sklenenej flašky a dolial som to 1l čistého prefiltrovaného fritolu... krásne sa to zmiešalo a ani po týždni sa to neoddelilo ;) takže som spokojný... teraz filtrujem cez handru ... väčšinou na jednu handru dám tak 30 - 40 L ... a potom cez 190micron sitko na farbu ;) zasa som to nechal vo flaši a žiadne usadeniny... je to moc pekné ;) auto nemá žiadny viditelný pokles výkonu... spokojnosť je velká ;)
jo a dávej si ty tvé výrobky do flačky za okno to ti taky napovím co se děje jak bude kosa ;)
ROFLIXUS
no uvidíme ... celkovo to momentálne je v 5°C prostredí a vyzerá to velmi slušne... takže neviem... časom sa to dúfam nijak nezmení :D
ROFLIXUS píše:no uvidíme ... celkovo to momentálne je v 5°C prostredí a vyzerá to velmi slušne... takže neviem... časom sa to dúfam nijak nezmení :D
no jestli ti mohu poradit tak bych si ty přelitrované sajrajty nechal venku přes zimu v plastovém sudu a používal až další zimu, různí sajrajty se ti vysráží na spodu nebo na obalu bečky
redidlos6006
Příspěvek od redidlos6006 »
Ja už na olej kašlu, letos jsem ušetřil 23tkč :o Tak doufám, že bude brzo jaro :D . Jezdim na sračky, abych nebyl ve sračkách finančních :P
Renault Espace III 2,2dt (83kW;234Nm)
já mám vystaráno tak do ledna vcelku slušné palivo, když to mixnu se zimní tak do jara ;)
Slawek3
Re: Renault Espace III na Fritonaftu =)
Příspěvek od Slawek3 »
ROFLIXUS píše:Hello . vlastním Renault Espace III. generácie s motorizáciou 2.2 dCi ... výkon motora 95kW ;) Predčasom sme s otcom prišli na myšlienku tankovať výfrit... no tak sme ho začali filtrovať cez pančuchy aj textíliu a potom cez filtre na farbu... ;) je to krásne čisté... tankujem to v pomere 10L Výfritu k 15L nafty ;) ušetrím dosť... a výkon je vcelku rovnaký ;) jediné čo som spravil ako úpravu som dal 2 prídavne filtre na trubky ktoré idú do palivového filtra ;) Zatial si to dosť pochvalujem... auto smrdí ako rezníky... Týždenne dostanem tak 20L oleja čo je fajn ;) a za týždeň miniem 10L :) takže oleja je dosť... ako to môže uškodiť motoru ? čerpadlu? ďakujem za rady. ;) 8-)
Jak to chces dlouho provozovat?
O "Common rail (také Common-Rail)" se povida ze ma problem i s nekvalitni naftou.
Nechci malovat certa na zed,ale chtelo by to osondovat za kolik sezenes vstriky,cerpadlo...a dalsi naklady pokud nejsi mechanik na dCi.
Jde o to aby kratkodoba "uspora" nezpusobila vysoke dodatecne naklady na zmrtvichvstani common rilu
