PRED STARTOM 5x BLIKNE KONTROLKA OLEJA NA ORANZOVO
Napsal: 30 zář 2011, 14:36
od marchello
OCTAVIA 1.9 TDI 96kW, ASZ, 2003.
Zdravim pani. Prepacte mozno za duplicitnu temu ale hladam uz 2 dni na nete odpoved na tuto temu. Nasiel som, ze ak kontrolka oleja blika na oranzovo je chybny senzor na olejovej vani.
VAG mi vypisal "senzor teploty oleja, skrat na + ". Mechanik mi povedal, ze take cidlo tam ani nema dovod byt, pokial nema budiky na meranie teploty oleja. Druhy zdroj zas tvrdi, ze teplotu oleja meria ten isty senzor co meria aj tlak oleja. Na nete som nasiel snimac teploty oleja len na octu 1,9TDI 66kw. Skusal som odpojit aj kapotovy snimac, precistit, prestriekat ale blika stale. Pocas jazdy ziadny problem, olej meneny hladina kontrolovana opticky a vsetko OK. Vie mi niekto s istotou povedat, kde je chyba? Ten snimac na vani stoji cca 70 eur a tlakovy cca 40, neche sa mi menit oba len tak pre skusku.
Napsal: 30 zář 2011, 14:40
od misoVW
ten kapotovy spinac skus so ziarovkou, ci spina.
Napsal: 30 zář 2011, 14:51
od marchello
Ako myslis? Napojit nan ziarovku? To bu som musel precvaknut, nie?
Napsal: 30 zář 2011, 14:57
od misoVW
proste zisti ci spina, alebo odpoj steker z neho a kablikom to na chvilu prepoj.
Napsal: 30 zář 2011, 15:02
od marchello
Este ma napadlo, ze mam aj alarm, ktory je napojeny aj na kapotu a ked pootvorim kapotu len packou, zamknem auto a nasledne otvorim kapotu tak alarm sa spusti...Nemalo by to znamenat, ze spinac je ok?
Napsal: 30 zář 2011, 18:56
od marchello
Tak skusil som este vynulovat service interval, prvy start v pohode bez blikania a na druhy uz zas zablikal.To iste robi aj pri otvoreni kapoty. Prvy start OK....Uz mi to pekne lezie na nervy.
Napsal: 30 zář 2011, 20:32
od whitefabiaRS
vraj sa to da odkodovat ta kontrolka ... ale ja som to nikde na nete nenasiel ide to u fabii a aj octavii:)
Napsal: 30 zář 2011, 21:04
od marchello
Lenze pokial je tam nejaky senzor kaput tak ho chcem vymenit.Nejde o to blikanie samotne,ale o to,ze neviem kde je chyba. (wallbash)
Napsal: 01 říj 2011, 07:38
od whitefabiaRS
jaj no jasne ale mal som uz jeden voz kde po vymene asi vsetkych moznych snimacoch stale kontrolka svietila ... (wallbash) Tak keby vedel niekto ako odkodovat tu kontrolku dajte mi prosim vediet dik..
