Budu rad za kazdou radu.
vybrace volantu od 100 km/h
mam fabku RS a od 100km/h rychlosti se mi rozkmita volant a furt s narustajici rychlosto se to zhorsuje tak ze pri 170 to tak vybruje ze se to neda vydrzet,uz si nevim rady cim by to mohlo bejt,je divny ze kdyz slapnu na brzdu tak to zacne delat lehce i pod 100km/h,jako kdyz by se neco ohralo.Uz jsem vymenil silentbloky,dal novy gumy,alu disky jsem koupil,dal novy tlumice predni,vymenil tehlice a loziska a koupil starsi novy kompletni poloosy aj s kloubama a furt to dela.Nevi nekdo cim by to mohlo bejt?znamej rika ze by to jeste mohlo delat spatnej silentblok prevodovky a dotahnout vsechny silentbloky na motoru.
Re: vybrace volantu od 100 km/h
boyka píše:mam fabku RS a od 100km/h rychlosti se mi rozkmita volant a furt s narustajici rychlosto se to zhorsuje tak ze pri 170 to tak vybruje ze se to neda vydrzet,uz si nevim rady cim by to mohlo bejt,je divny ze kdyz slapnu na brzdu tak to zacne delat lehce i pod 100km/h,jako kdyz by se neco ohralo.Uz jsem vymenil silentbloky,dal novy gumy,alu disky jsem koupil,dal novy tlumice predni,vymenil tehlice a loziska a koupil starsi novy kompletni poloosy aj s kloubama a furt to dela.Nevi nekdo cim by to mohlo bejt?znamej rika ze by to jeste mohlo delat spatnej silentblok prevodovky a dotahnout vsechny silentbloky na motoru.
jedeš 15O km vibruje vyřadíš a co? vibruje dál ?
prave ze jo,taky sem skousel vyradit jesi to nedela vnitrni kloub ,ale dela to proste furtslovacek.milos píše:boyka píše:mam fabku RS a od 100km/h rychlosti se mi rozkmita volant a furt s narustajici rychlosto se to zhorsuje tak ze pri 170 to tak vybruje ze se to neda vydrzet,uz si nevim rady cim by to mohlo bejt,je divny ze kdyz slapnu na brzdu tak to zacne delat lehce i pod 100km/h,jako kdyz by se neco ohralo.Uz jsem vymenil silentbloky,dal novy gumy,alu disky jsem koupil,dal novy tlumice predni,vymenil tehlice a loziska a koupil starsi novy kompletni poloosy aj s kloubama a furt to dela.Nevi nekdo cim by to mohlo bejt?znamej rika ze by to jeste mohlo delat spatnej silentblok prevodovky a dotahnout vsechny silentbloky na motoru.
jednou jsem na čtverkovém golfu převažoval kola a OK, třepalo to pořád, tak jsem znovu převažoval kola několikrát po sobě a pořád jsem dovažoval 15 g, rozhodím kolo a někdo jel poprázdnu a nabrousil do gumy ten černý prach který nad sto začal třepat, taky jsem už viděl i vodu v pneumatice tak deci a hezky kolo třepalo
Miloši vcera jsem chytnul do predni gumy sroub a to jsi mel videt nestabilitu rizeni a pocit mirne vibrace na rukach a to byla blba M8 ...slovacek.milos píše:jednou jsem na čtverkovém golfu převažoval kola a OK, třepalo to pořád, tak jsem znovu převažoval kola několikrát po sobě a pořád jsem dovažoval 15 g, rozhodím kolo a někdo jel poprázdnu a nabrousil do gumy ten černý prach který nad sto začal třepat, taky jsem už viděl i vodu v pneumatice tak deci a hezky kolo třepalo
muze byt bordel pod kotoucema a to i zadnima,ty dokazou udelat taky peknej brajgl. Kola jsi kupoval novy? Jestli ne tak doporucuju smirkovym papirem na hobliku(tej podlozce) prejet dosedaci plochu a pak se podivat pod ty kotouce. A cepy mas taky novy?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
tuner
S tim roztocenim kola na 280 to neni dobrej napad muze prasknout manzeta, uz se mi to stalo. A ten difec si zkontroluj, Ja ho mam na G4 taky KO a od 100vky to vibruje pri 120 obcas na chvilku zmizi, vetsinou pri zatezi kolem 140 se vibrace zvetsi a pri sundani nohy z plynu skoro zmizi.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
což manžeta,ale hlavně aby se mu nerozlítnul diferák. Je to jiná, ale když zkoušíme nápravy na náklaďákách, tak podle tachografu už při 20-30 km/h diferáky ječí jako svině..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
