Rover 75 2,0 CDTi - ťažké štarty a neštarty
peteros
Příspěvek od peteros »
BMW dieselový motor v mojom Roveri po 3 rokoch spolahliveho fungovania zacina strajkovat. najskor sa to prejavilo tazkymi startami t.j. dlhsie ako 3 sekundy, niekedy viac ako 10 sekund. Predtym chytal bezproblemov ,,nabrnk" Potom to prislo, ked som motor nenatocil vobec. Prvy krat sa mi to stalo pri parkovani v kopci ale ked som ho spustil na rychlosti tak chytil okamzite. Teraz je to loteria ked startujem bud chyti alebo nie. nastastie vecsinou po dlhsom toceni chyti ale tak raz za dva tyzdne ma necha a musia ma prist potiahnut na lane, Samozrejme na rychlost na lane chyti motor okamzite. Problemy ma motor aj teply aj studeny. Co sme kontrolovali: zhaviče v poriadku, čerpadlo pri motore naftu podava, original diagnostika ROVER nic neukazala, vsetky snimace vraj maju signal, ine zavady nie su. Bojim sa s autom vyrazit kdekolvek dalej aby ma to niekde definitivne nenechalo. Vie mi niekto poradit co este kontrolovat?. Niekto tipoval na vadny starter vraj stahuje vecsi prud no neviem. Asi by som bol najradsej keby to definitivne odislo, lahsie sa potom najde zavada.
mich
Příspěvek od mich »
Ten startér vypadá nejpravděpodobnější. Zkus změřit pokles napětí. Pokud si dobře pamatuju při startu by neměl jít níž než 10V ale teď to nevím jistě podívám se na měřák tam to mám napsané a dám ti vědět.
Land Rover Freelander 2,0TD4 82kw, 2002
Rover 220Sdi 77kw r.v.1998
Peugeot Boxer 2,0 Hdi, 62Kw, 2002
Diagnostika:
Lexia - Peugeot Citroen
Bosch KTS - Všechny značky
peteros
No tak po vcerajsej navsteve servisu priebezna diagnoza nefunkcny vstrekovac na druhom valci. Vsetky styri vstrekovace boli vybrate a poslane na repas. tak uvidime ci to pomoze alebo budeme laborovat dalej. A hlavne co to bude stat. Startovacie napetie zatial v poriadku.
mich
Příspěvek od mich »
V prvním příspěvku jsi říkal žes byl na diagnostice original rover. To ti tam nezkontrolovali korekce vstřikovačů?
Diagnostika:
peteros
No asi neskontrolovali. Mozem len povedat teraz z odstupom dvoch tyzdnov co na aute zase jazdim ze po repasi vstrekovača štartuje a jazdi zase super.
Zpět na „Land Rover/Rover“
