zvýšený volnoběh touran 2.0TDI
Troylee
Příspěvek od Troylee »
Dobrý den.Prosím o radu touran 2.0Tdi 103kw ve vagu žádná chyba auto při běhu na volnoběh cca po minutce běhu motoru naprázdno si motor zvýší otáčky cca na 1100 otáček nemáte někdo pro mě prosím radu???
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Jakou teplotu ukazuje čidlo teploty chladící kapaliny a venkovní teploty když jsou zvýšené otáčky?
Troylee
nevím kde bych to měl přesně hledat ale teplota venku 13 a teplota chladící kapaliny 60
Fantik
Venkovní teplota se ti ukáže na displeji budíků ale tu chladící ve Vagu kanál 7 poslední pole.
Troylee
jj tak je to tak jak jsem psal 13 venku a 56,7 kapalina
Fantik
to jsou hodnoty při zvýšenym volnoběhu?
Troylee
jo,koukal jsem na to když jsem jel domu zaparkoval jsem u baráku a pak čekal až se to zvedne a koukal na to
Huml
Příspěvek od Huml »
jak dlouho jsi jel, že tam máš jen 56°C, jinak může to dělat i baterka
Troylee
cca 3km jen kousek,ale je pravda že mám poslední dobou pocit že se auto poslední dobou moc neohřívá,ovšem volnoběh se mi zvedal i když bylo hezky myslím tím tepleji
Fantik
Dobrý den.Mám problém a hledám pomoc proože jsem bezradný.Passat 2,0TDi 103kw dsg ,ěmil jsem setrvák a když jsem vše vrátil zpět.Nefuguje mi palivoměr a čidlo venkovní teploty ukazuje bludy jinak vše funguje
Tady píšeš něco jiného o tom čidle venkovní teploty. Tak jak to je?
Troylee
to bude asi tím že tam píšu o jiném autě :-( a jiném problému :-(
Fantik
Pardon přehlíd jsem :roll:
