kodování ABS
VW/Audi/Škoda/Seat
dury2
kodování ABS
Příspěvek od dury2 »
Ahoj, kamarád si zkoušel u svého Passata vyměnit koužek pod volant a připojil tam jiný. Od té doby je na VAGu chyba 01044-chybné kodování jednotky ABS.
Potřebuji poradit se správným kódem. Auto je Passat 4/2000 (ale starý model), kod motoru AVG (81kW), jednotka ABS/ESP má ve VAGu číslo 8D0 907 389D (objednací číslo na jednotce ABS je 8E0 614 111T). Moc děkuji
jo tak to si užije už si to nepamatuju ale je to malej pakec tuším školila mě A4 1997
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
A převodovku má manuál nebo automat ???
Venca1
Takže pokud je manuál tak login 9555 pak kódování 4255 ,pak login 40168 dále zákl. nastavení sk.tuším 60 - úhel volantu..
Pokud je automat tak login 9557,kódování 4257 a zbytek je stejný - login 40168.......
dury2
Sory zapoměl jsem, je to manuál. Laďas a Venco díky. P.S kde jsi to schrastil?
dury2
Hotovo, přesně podle vašeho návodu, akorát že se nebylo třeba provádět základní nastavení. Všem díky
Venca1
váha
Příspěvek od váha »
no jestli si dobře pamatuji,tak tam je několik možnosti kódování...jaký tam jsou brzdy atd. ne že tam je jen jedno
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
já jsem nastavoval snímač tlaku a rozhádalo se mi to celý a naladit je to fakt věc protože se kódování ztratí úplně a musíš jít krok po kroku nejdůležitější je ujet kus s volantem na nule na tom jsem vždy pohořel o nějaký ten stupeň a to se dělalo nějak nakonec.....
dury2
Tak to mám asi štěstí, zatím o je v pohodě. Jinak to kódováni se taky předtím ztratilo.
váha
Příspěvek od váha »
dury2 píše:Tak to mám asi štěstí, zatím o je v pohodě. Jinak to kódováni se taky předtím ztratilo.
kodování se u tohhle auta ztratí vždyky když vyměníš kroužek
dury2
tak to je pak jasné. :)
dury2
Ahoj, dneska jsem měnil kroužek kámošovi na B5,5. Kódování se ztratilo, chtěl jsem to nakódovat podle výše uvedeného návodu a nešlo to. Login 9555 je moc krátký (musí být 5-ti ciferný) zkoušel jsem tedy 09555- napsalo to ztráta loginu v důsledku výpadku spojení. Už se s jednotkou ABS vůbec nespojím. zkusím ještě počkat, jestli to špatný login nezablokoval. jaký má být tedy login? Díky
zaho
Příspěvek od zaho »
Studuj kamarat: http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm je to po nemecky ale da sa to.
dury2
díky. :D V angličtině by to nebylo? :(
Bo ne, kod moturu a převodovku si přelžím, co ostatní?
