ABS a ASR
Napsal: 14 říj 2011, 14:49
od Bláža
Potřeboval bych radu ohledně kontrolek ABS a ASR. Když startuju motor tak se mě někdy rozsvítí kontrolky ABS a ASR.Měl jsem to napíchlí a žádnou chybu to nehlásilo tak nevím co to může dělat.
ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI 81kw[/b]
Napsal: 14 říj 2011, 14:51
od salko
Asi slabá baterka. Osobne som to tiež mal, po výmene batérie ani raz nezasvietilo.
Napsal: 14 říj 2011, 16:52
od Pavel Petr
Je to baterkou která má vysokej pokles napětí při startování, taky mi to dělalo. Teď jsem dal baterku novou a už se tyhle kontrolky nerozsvítí.
Napsal: 14 říj 2011, 17:04
od Pavel Petr
Napsal: 14 říj 2011, 17:57
od Super
ABS a ASR pri poklesu napatia pod 10,5 V konci svoju cinnost , ak ti pri starte poklesne teda pod 10,5 V tak to zablika, ale pri naslednom teste pri dosiahnuti 20 km/h uz je vsetko OK a preto v pamati zavad nic neni lebo je vsetko OK
