Jak zvýšit Octavia 1 ?
luke.bean
Příspěvek od luke.bean »
Přišel zamnou zákazník s netradičním přáním. Má Octavii 1 Combi TDi 81 předokolku. Jezdí s tím do lesa,polní cesty atd a všude drhne
Jeho přáním je,zvýšit auto co to půjde,nikdy jsem to neřešil,tak nevím co a jak..
Vím že se dělal z fabriky "paket pro špatné cesty" ale nevím,zda-li se to dá objednat a o kolik je pak uato vyšší ?
Nechal bych vyrobit dlouhé pružiny,v tom není problém,ale pak se bojím toho,že to auto bude šíleně tvrdý :?
Uvítám jakékoliv nápady :) :)
QUATTRO 308 kW
Re: Jak zvýšit Octavia 1 ?
luke.bean píše:Přišel zamnou zákazník s netradičním přáním. Má Octavii 1 Combi TDi 81 předokolku. Jezdí s tím do lesa,polní cesty atd a všude drhne
musíš ho ocenit že jen drhne vana se totiž neohne a hned praskne,
je třeba zajímaví když zvedneš zadek o 8 čísel zvedne se i předek, a je klid,
jinak třeba shodíš tlumiče naměříš dole, koupíš podobnou silnostěnou trubku necháš osostružit na prúměr tlumiče necháš si odpíchnout 3 cm nadvaříš ceočkem obrousíš a je pokoj, pokud chce mít z kokty terenáka tak raději pět , zadek už je trochu věda ;)
Deepness
Příspěvek od Deepness »
Ahoj, za 200Kč se dá sehnat 1ks orig. podložka škoda do předu na zvýšení světlé výšky OI. Dá se objednat přímo ve škoda-auto. Vzadu si necháš vysoustružit podložku buď ze silonu nebo nějakého jiného materiálu. Zadní se dává přímo pod pružinu. Najdu ti obrázek nebo odkaz...
Naposledy upravil(a) Deepness dne 14 říj 2011, 19:16, celkem upraveno 1 x.
Deepness
Deepness
mám to na své koktě vzadu 4cm a vepředu 3 cm a je to na polnačky tip top když jsem měl 5 vzadu a 4 vepředu tak tlučou tlumiče o dorazy
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
ty brdo kolik tam máš?? Já dal nový tlumiče a nový péra a 4cm veředu tak už to bylo moc :-( a vzadu taktéž nový péra nový tlumiče a 5 bylo moc
hansdob píše:ty brdo kolik tam máš?? Já dal nový tlumiče a nový péra a 4cm veředu tak už to bylo moc :-( a vzadu taktéž nový péra nový tlumiče a 5 bylo moc
dyt píšu tři čísla je akorát ty čtyři jak píšeš je to už i dost,
co by mě zajímalo kdy někdo napsal jak zvedl jen zadek o osum a zvedl se i předek mi se to tak stalo ;)
marena tdi
ja ne.muj zakaznik :)
Deepness
dav55
Příspěvek od dav55 »
podlozky ze ctyrkoly.
Deepness
To máš sice pravdu, ale jdou i na předokolku... :-)
luke.bean
Tak díky všem za poznatky a rady,dopředu už mám objednaný ty podložky
...a zadek holt budu muset sehnat soustružíka a nechat to vyrobit :)
Díky všem ;) ;)
QUATTRO 308 kW
