1.9tdi 66kw-skáče do nouzáku
Čau chlapi. Octavia 1.9tdi 66kw r.v. 04-Motor skáče do nouzáku při plynulé jízdě.Diag. píše maximální plnící tlak,pak nějaké relé žhavení..Vyměnil se ten ventil co kontroluje tlak turba a pořád to blbne. Regulace na turbu funguje krásně.Když jsme kontrolovali jak dává turbo při jízdě,tak z normálních hodnot skočilo veliké číslo na vteřinku a byl tam zas nouzák..Nemohla by zlobit řídící jednotka??Má číslo:038.906.012.HA
Škoda Superb 2.5TDi (114Kw) Octáva 1.9 66kw+chip
Nyní O2 RS TDI DSG (147kw, 451Nm)
Re: 1.9tdi 66kw-skáče do nouzáku
musíš jistit tlakoměrem tlak turba jetli náhodou to velké číslo neposílá eo řje motoru čidlo plnícího tlakuKubass píše:Čau chlapi. Octavia 1.9tdi 66kw r.v. 04-Motor skáče do nouzáku při plynulé jízdě.Diag. píše maximální plnící tlak,pak nějaké relé žhavení..Vyměnil se ten ventil co kontroluje tlak turba a pořád to blbne. Regulace na turbu funguje krásně.Když jsme kontrolovali jak dává turbo při jízdě,tak z normálních hodnot skočilo veliké číslo na vteřinku a byl tam zas nouzák..Nemohla by zlobit řídící jednotka??Má číslo:038.906.012.HA
