Vstřiky PD 96kw
Napsal: 20 říj 2011, 18:35
od joeys20
Zdarec Ropákům, asi tohle téma už tady někde bude, ale po hodině přehrabování to vzdávám (wallbash)
můj dotaz zní: do kolika koníků stačej origo vstřiky u 96?? když se osadí motor ASZ hybridní turbínou, a velkou interkoulí? :)
Re: Vstřiky PD 96kw
Napsal: 20 říj 2011, 18:37
od Misík
joeys20 píše:Zdarec Ropákům, asi tohle téma už tady někde bude, ale po hodině přehrabování to vzdávám (wallbash)
210 az 230 PS Podla turba
Napsal: 20 říj 2011, 19:46
od joeys20
díky, a nevíš jak je to při téhle upravě s kouřivostí??
Napsal: 21 říj 2011, 05:23
od 123.kluk
Nechci zbytečně zakládat nové téma, jakého výkonu lze cca dosáhnout se vstřiky ze 74kw PD, případně kolik mg jsou schopny max dát??? Turbo libovolné
Napsal: 21 říj 2011, 09:01
od marecek1984
Tak nech je to už pekne pohromade. Koľko sa dá dostať z originál AJM trisiek ak nepočítame sériové turbo ale trebárs VA, VB
Napsal: 21 říj 2011, 17:46
od Misík
joeys20 píše:díky, a nevíš jak je to při téhle upravě s kouřivostí??
Pri kvalitnej uprave a dobre vybranemu turbu moze byt dymyvost podobna seriovym hodnotam...
Napsal: 21 říj 2011, 17:49
od Misík
123.kluk píše:Nechci zbytečně zakládat nové téma, jakého výkonu lze cca dosáhnout se vstřiky ze 74kw PD, případně kolik mg jsou schopny max dát??? Turbo libovolné
Tak na tuto otazku bys a mali vyjadrit co upravuju auta bo je aj tu na fore jedno auto cos a blizi so seriovymy tryskami 74 kw k hodnotam 191 koni ale to asi nebude bezpecne http://www.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=89034
Napsal: 24 říj 2011, 09:36
od 123.kluk
Ještě jeden asi hloupí dotaz. Jdou vstřiky z PD 74kW přetryskovat, ať už na seriové 96kW nebo na nějaké Sprinty??? V nabídce jsem našel jen nabídku speciálních trysek pro PD 96kW. Případně kdo by to udělal
Napsal: 29 říj 2011, 09:46
od Hegesak
takze kdyz mam 96kw vstriky a turbo stavene na 230Ps da se s tim do tech hodnot dostat nebo musim menit vstriky?a co kdyz to nacham chipnout na co to pojde a po case koupim vstriky musim znovu na chipnebo se to zvedne tim ze je vymenim?
Napsal: 29 říj 2011, 09:54
od Forest
@Hegesak: ten nazev "230 konovy hybrid" je relativni - zalezi na komponentech, tedy vstricich, vedeni vzduchu, vyfuku, stavu motoru atd. atd.
... jen si dovolim rypnout, protoze se jedna o hola fakta a drzel jsem to v sobe dostatecne dlouho: vim o novem 230k hybridu, ktery po predelani (vsechny komponenty vyjma ulozeni zustaly puvodni) u odbornika dal moznost vzniknuti 250+ koni bez aditiv na 1,9TDI ... na vice se me neptejte 8)
Napsal: 29 říj 2011, 09:59
od Hegesak
jasne chapu ze je to relativni ale IC je delane bylo ti chiple na KKK na 175 PS ted jsem koupil (230PS trubo) tak me zajima jestli mam pred chipem menit vstriky nebo se vysplham aspon trochu k tem hodnotam turba...:-P
Napsal: 29 říj 2011, 10:28
od Forest
V pripade hranicnich hodnot hodne zalezi na stavu tech vstriku. Myslim si, ze o tom by mohl vypravet Catdavid svoje. Nechci Te nijak zklamavat, ale radeji doufej v hodnoty kolem 215 koni a zbytek ber jako bonus ... proste se na to psychicky priprav abys nebyl zklamanej a ze zbytku se raduj ;) Nemyslim to spatne ale vim, jake to muze byt zklamani v pripade nadmerneho ocekavani.
PS: velikost IC je vec jedna, jeho efektivita druha ... pokud mas nejaky osvedceny typ, pak je to vporadku, jinak to je mnohdy sazka do loterie
