pomoc z peugetom 406
Napsal: 20 říj 2011, 20:26
od hakki11
ahoj viete mi poradit na peugeote 406 2HDI RHZ 80kW mi obces zhasne motor za jazdy lexia vypise chybu p1112 je to regulacia tlaku paliva napise aj otacky a tlak aky bol pri chybe.len neviem co je zle moze to byt DRV ventil?palivovy filter bol meneny.A este auto vobec nereaguje nejako ako keby tam turbo raz bolo raz nie moze to byt tym tlakom paliva ,alebo aky tlak kpa ma davat turbo na tomto type motora pri 2000 a 3000 otackach a kolko vaha mg vzduchu tiez pri tych istych otackach vie niekto poradit....aby som mohol vylucit vahu alebo turbo nech to zbytocne vsetko nemenim....dik
Napsal: 27 říj 2011, 07:43
od roman1648
regulátor na vysokotlaku
vysokotlak
čidlo na railu
vstřiky
co live data? nabíhají tlaky při startování dobře?
Napsal: 27 říj 2011, 14:43
od dodi911
Pokial by to bolo nieco ohladom turba a pod podla mna vypiseplniaci tlak a nie tlak paliva, kolko tlaci palivo na rampe? Ake boli hodnoty cidla vysokeho tlaku, ked to vyhodilo chybu.
Napsal: 28 říj 2011, 06:15
od hakki11
ked vyhodilo chybu bolo tam 2940 otacok a tlak bol -300 mbar a auto za jazdy zhaslo........tlak turba na liveve narasta pekne ale ten vykon auta niekedy je niekedy nie je a...tak uz neviem
Napsal: 30 říj 2011, 13:28
od hakki11
este jeden postreh vsimol som si biely dym z vyfuku coho to moze byt znamenie?a z lexiou sa nemozem dostat do bsi ko na to tieto 406 hdi mi nejak nejdu dik
Napsal: 30 říj 2011, 20:19
od jericho-3
Může to být nespálená nafta /vadný vstřk/ , popřípadě voda ve spal. prostoru...Ale ta asi nebude Tvůj problém...
Napsal: 30 říj 2011, 23:42
od hakki11
vstreky som pozeral lexiou bolo to v tolerancii -1+1
Napsal: 15 lis 2011, 15:08
od JiRaY
Bílý dým z výfuku je buď voda,nebo nespálená nafta,a nebo to dělá i olej ve výfuku,přičichni jak to smrdí,olej bezpečně poznáš.jinak to že zastudena auto kouří bíle je celkem normální,než se výfuk prohřeje,tak z toho jde vodní pára,ale po ohřátí už nesmí jít nic bílého
Napsal: 16 lis 2011, 00:02
od lib
a co podávací čerpadlo v nádrži kolik ti tlačí , jak vypadá nádrž neni zabordelovaná a co filtr
Napsal: 16 lis 2011, 21:18
od hakki11
nadrz ok cerpadlo som pucoval filter vymeneny,nie je este nejake sitko na cerpadle na motore?inak este sa objavuje jedna chyba P0221 je to nieco z plynovym pedalom ako ma byt plynove lanko nasponovane na ktorej zarazke na klapke ci co to je moze to mat nejaku suvislost
