vymena řj 1.9tdi
Kubass
vymena řj 1.9tdi
Příspěvek od Kubass »
čau,nevi nekdo jestli se da vymenit rj motoru s číslem038 906 012 ha za jednotku s cislem 038 906 012 h? Obě jsou z 1,9 tdi 66kw. Rozdil je jen v tech písmenech..
Škoda Superb 2.5TDi (114Kw) Octáva 1.9 66kw+chip
Nyní O2 RS TDI DSG (147kw, 451Nm)
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Jednotka 038 906 012 HA je novější a proč chceš měnit jde přehrát ecu
Kubass
Prehralo se to ale porad blbnula,hazi porad nejake chyby..
alreadys
Jde použít ale mám i tu origo ale klidně tam jde zaměnit
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Kubass píše:Prehralo se to ale porad blbnula,hazi porad nejake chyby..
Jaké chyby psala?
Kubass
Mas,jo?Co by stala?A odkud jsi?
alreadys
Napiš na SZ
Kubass
Psala prekroceni plniciho tlaku,pak nejake rele a jeste neco.Dala se tam jina rj a vse je o.k.Akorat je jen pujcena.
Fantik
Sehnat můžeš jakoukoli EDC 15V jednotku a do ní nahrát soft který potřebuješ ;)
Kubass
To se skouselo,jednotka 81kw,nahral se soft ze 66kw,motor naskoci,maka a kdyz chces po par hodkach nastartovat tak to nejde.Odpojis jednotku,zapojis a zas to maka..
Fantik
Zkus popsat co vše jste zkoušeli a co se jak chovalo, o něco výš si napsal že jiná jednotka pouze psala chyby a tady že to po nějakym čase nechtělo startovat ;)
Kubass
Tak od začátku..auto začalo padat do nouzáku na překročení maximálního plnícího tlaku,pak nějaký skrat na relé žhavení a ještě jedna chyba..už nevím jaká.Skoušely se mechanické věci ale všecko bylo na prd. Zabralo až býměna řídící jednotky motoru.Ale ta nebyla pro 66kw ale 81kw.Tak se na ní přehrál soft ze 66kw a auto maká bez padání do nouzáku a pamět je bez chyb. Jenom když auto přez noc stojí tak ráno nejde natočit a na výpisu chyb nic ení..Nemá ani snahu chytit ale stačí vypojit jednotku,hned to vrátím nazpět a zase to maká. (wallbash)
Vali
Příspěvek od Vali »
To je nějakej bullshit. Při vypnutí klíčku do jednotky nejde štáva, to je jako kdyby si ji odpojil a zase připojil, jediný napětí který do ní jde je přez brzdovej spínač. Nahráli jste tam i eepromku z puvodní?
I like to DIESEL DIESEL, I like to D I E S E L
Kubass
Tak sem to dneska ráno pro změnu v pohodě natočil...Tak mě to nedalo a ještě jsem ji vyndal a ta menší svorkovnice z těch dvou měla lehce zoxidované piny,skusil jsem to vyčistit tak třeba by to mohlo bejt ono..
