Alfa 159 JTDm 110kW - špatné starty
Chci poprosit o radu: Alfa 159 1.9 JTDm 110kW špatně startuje-dlouho a po nastartování má nerovnoměrný chod po dobu cca 5 sec. Žhavící svíčky jsou v pořádku. Pokud odpojím čidlo teploty vody, tak motor chytne ihned a bez kolísání. Přitom by toto čidlo ale také mělo být v pořádku, nevíte kde může být chyba?
kdyz odpojis cidlo vody,tak by to melo hodit chybu vstrikovani a zacit blbnout. me to pusti saharu a zacne kolisat volnobeh. kolisani volnobehu a spatny start zpusobuje casto DRV mam to overene na svojem a druhem JTD
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
tady je něco psáno o DRV ventilu http://www.peugeot-club.com/forum/viewt ... ?tid=20782
regulator tlaku paliva vysokotlakeho cerpadla CR. JE zboku na cerpadle a ma 2 tesnici krouzky. zeleny je na vysoky tlak a kdyz je arusen spatne to startuje,zdecha asi i kolisa volnobeh a kdovi co jeste. po vymene tech krouzku mi to zacalo startovat mnohem lip,ale ja mam asi KO cerpadlo a celej DRV
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
Ahoj jak jsi přišel na to že auto má čidlo teploty vody v pořádku?
Jinak to že se ti spustí sahara za to může ještě čidlo teploty nasávaného vzduchu.Pkud odpojíš čidlo teploty hodí se automaticky do stavu poslední hodnoty nebo 80 stupňů.Pokud ale zároveň neodpovídá správně čidlo teploty vzduchu spustí se sahara protože auto neví jak je teplý.Jeto na ochranu motoru.Takže pokud jsi si jistý že čidlo teploty vody je ok tak je špatný čidlo teploty nasávaného vzduchu.
Pokud se pletu klidně mě opravte-nejsem vševěd.
