Vypínač světel / nastavení / xenony
Napsal: 10 úno 2007, 12:53
od chucky
Kluci, jak nastavit spínač světel tak, aby v poloze při rožnutých světlech nesvítily i parkovačky(v předu), ale pouze xenony. Při zapnutych parkovačkach (v prostřední poloze) ale aby parkovačky svítily...
standart passat b5 s xenony
Napsal: 10 úno 2007, 13:33
od lt.kubosh
Muzu se zeptat proc? Kdyz ti lehne xenon, tak z toho mas pak pri vnejsim pohledu motorku...
Napsal: 10 úno 2007, 13:44
od chucky
xenon mi nelehne, aspon neměl by, pač jsou oba nový... a i kdyby, tak v kufru mam jednu výbojku náhradní a není problém to na místě vyměnit... a proč to tak chci? protože to vypada hrozně!!!
Napsal: 10 úno 2007, 16:42
od Rybízek
nejspíš by si do obvodu musel zapojit rozpínací rele jinak to nepujde a musel by jsi to udělat někde v předních světlech protože pak by ti nesvítily ani zadní světla nemluvě o sdružených přístrojích pokud jsou napájeny z obvodu obrysových světel a navíc:
"Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla
a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno
podle zvláštního právního předpisu."
ne že by mě nejak brala vyhláška ale chtneš debila a ted je pak schopnej tě źa tohle smaznout
Napsal: 11 úno 2007, 12:19
od acter
Ne ze bych bral vzhled auta jako prioritu c.1, ale zlute parkovacky s bilim xenonem vypadaji vazne hrozne...ale neni nic jednodussiho, nez vymenit vlaknovou zarovku (tusim 5W5) za bilou rozptylnou LED diodu...cca 40Kc/par...uvazuju o tom...
