Hodnoty tlaku oleja
Hodnoty tlaku oleja
Neviete niekto ake maju byt hodnoty tlaku oleja? Konkretne na 1,8T 20V
staci na teply volnobeh,priblizne 760otacok takych 1,4baru?
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
nameral som taketo hodnoty...ale blika na volonbeh,ked ma olej asi 70stupnov tak preto sa pytam na volnobeh
zimny start-volnobeh: 6-7barov
teply motor-volnobeh(720-760otacok): 1,4-1,5baru
-zvysene otacky na 920: 1,8baru
-a ked pridam na 5-6000otacok tak to ide na 6-6,5barov
-pri 3-4000otackach to bolo okolo 4barov
eazy20 píše:nameral som taketo hodnoty...ale blika na volonbeh,ked ma olej asi 70stupnov tak preto sa pytam na volnobeh
máš dobré jestli máš starou šelmu dej jí olej M 7 ads IV superturbo
takze je to dobre? preco to potom stale blika na ten volnobeh po zahriati? kupil som uz nove cidlo,novy saci kos,nove olejove cepradlo a ziadny rozdiel
praveze motor ma pekny zvuk,nic nebucha a neklepe,oleje som skusal mobil1 5w50, ten som potom dal von a skusil som castrol 5w40 ale to iste
- martinsidlo
na cidle pise 1,2-1,6bar(original cidlo)
dnes som skusil cidlo z motora 1,9TD 55kw,to druhe na vyssi tlak,je mylsim sivej farby a bolo to ok,uz neblikala kontrolka,ale na tom cidle pise 0,75-1,05bar, tak to bude asi dost malo na 1,8T, tak neviem co dalej
