poblikavaji mi svetla i osvetleni palubky slabe,poradte
DINO007
Příspěvek od DINO007 »
zdarec potrebuju poradit.mam fabii 1.9 tdi 74 kw a poblikavaji mi svetla a osvetleni palubky.jak kdyby kolisalo napeti.baterka ok.meril jsem napeti na baterce kdyz jsem mel auto nastartovane a nameril jsem 13.9v - 14.0v.coz me prislo normalni.nevite na co mam juknout?dela to porad takze vylucuju spatnej kontakt
Liapo
Příspěvek od Liapo »
Senzor úhlu natočení volantu???
To samé mi dělala fabka SDI
DINO007
kolissani
jjjuuu kuknu na to vagem ...doufam ze to neco ukaze ...dekuji za radu
švihák
Příspěvek od švihák »
nemusíš, je to přesně tak jak popisuje.
luk.ino
Příspěvek od luk.ino »
jak to muze delat senzor natoceni volantu?? Mam sharana 85kw a dela mi to taky a to jsem nedavno menil redulator na altiku...
Sharan II 1.9 TDi 85kw - motor FRS ASZ, 175PS/388Nm
amater
Příspěvek od amater »
luk.ino píše:jak to muze delat senzor natoceni volantu?? Mam sharana 85kw a dela mi to taky a to jsem nedavno menil redulator na altiku...
to je nieco ine - fabia ma el.servo - tot problem....
DINO007
nemate nekde nejaké rozkreslení kde to čídlo přesně je ? není to nijak složitý vyměnit ne ?
Ladis001
Příspěvek od Ladis001 »
Ahoj. Ten samý problém na cordobě (2003). Při výměně snímače je třeba potom něco nastavit? A druhá věc: jak může tento snímač způsobovat broblikavani světel a palubky - servo funguje bez problému. díky
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Nemáš tam regulaci podsvětlení? Bývá vedle korekce světel.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Bruno686
Příspěvek od Bruno686 »
ked je vadny ten snimač uhlu tak preblikava všetko hl. stretavacie svetla
FeliciaBMM
Příspěvek od FeliciaBMM »
Kostra... to samé mi dělal francouz a byla to kostra na regulaci intenzity podsvícení přístrojů (proseklej regulátor).
Škoda Felicia Combi 1,3BMM, 50kw, 1995, 190 000km,
"Čůza" - prostě taková náladová ženská...
DINO007
logicky asi nejsme uplní debilové a víme že je tam regulace podsvícení .....ale tím to asi není , když blika uplně vše v aute i venku. chetrej .....dnes jdu po tom snímači a uvidí se .... :x (LOL)
