poblikavaji mi svetla i osvetleni palubky slabe,poradte
Napsal: 19 lis 2011, 00:33
od DINO007
zdarec potrebuju poradit.mam fabii 1.9 tdi 74 kw a poblikavaji mi svetla a osvetleni palubky.jak kdyby kolisalo napeti.baterka ok.meril jsem napeti na baterce kdyz jsem mel auto nastartovane a nameril jsem 13.9v - 14.0v.coz me prislo normalni.nevite na co mam juknout?dela to porad takze vylucuju spatnej kontakt
Napsal: 19 lis 2011, 01:07
od Liapo
Senzor úhlu natočení volantu???
To samé mi dělala fabka SDI
kolissani
Napsal: 19 lis 2011, 22:18
od DINO007
jjjuuu kuknu na to vagem ...doufam ze to neco ukaze ...dekuji za radu
Napsal: 19 lis 2011, 23:13
od švihák
nemusíš, je to přesně tak jak popisuje.
Napsal: 20 lis 2011, 07:49
od luk.ino
jak to muze delat senzor natoceni volantu?? Mam sharana 85kw a dela mi to taky a to jsem nedavno menil redulator na altiku...
Napsal: 20 lis 2011, 09:20
od amater
luk.ino píše:jak to muze delat senzor natoceni volantu?? Mam sharana 85kw a dela mi to taky a to jsem nedavno menil redulator na altiku...
to je nieco ine - fabia ma el.servo - tot problem....
Napsal: 20 lis 2011, 12:57
od DINO007
nemate nekde nejaké rozkreslení kde to čídlo přesně je ? není to nijak složitý vyměnit ne ?
Napsal: 20 lis 2011, 21:00
od Ladis001
Ahoj. Ten samý problém na cordobě (2003). Při výměně snímače je třeba potom něco nastavit? A druhá věc: jak může tento snímač způsobovat broblikavani světel a palubky - servo funguje bez problému. díky
Napsal: 20 lis 2011, 22:16
od dhfool
Nemáš tam regulaci podsvětlení? Bývá vedle korekce světel.
Napsal: 20 lis 2011, 22:29
od Bruno686
ked je vadny ten snimač uhlu tak preblikava všetko hl. stretavacie svetla
Napsal: 21 lis 2011, 00:24
od FeliciaBMM
Kostra... to samé mi dělal francouz a byla to kostra na regulaci intenzity podsvícení přístrojů (proseklej regulátor).
Napsal: 21 lis 2011, 06:10
od DINO007
logicky asi nejsme uplní debilové a víme že je tam regulace podsvícení .....ale tím to asi není , když blika uplně vše v aute i venku. chetrej .....dnes jdu po tom snímači a uvidí se .... :x (LOL)
