O I nejede a netočí víc než 2500ot
dury2
Příspěvek od dury2 »
Ahoj, řeším se známým problém Oct I. Tdi 4x4. problém spočívá v tom, že auto již dlouhodobě nemá výkon, motor jde za jízdy vytočit max do 2500ot. Turbo to má ještě s obtok ventilem. Ve VAGu žádná chyba, hadice od turba jsou po přidání tvrdé. Auto má takový výkon, že by mohlo holému dieslu závidět. :roll: . Výměna filtrů, paliva, čerpadla nic nevyřešila. Napadá mě už jenom váha vzduchu, ale ještě jsem se nesetkal s tím, aby měla takovýhle drastický vliv na výkon motoru.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Log?
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
dury2
V pondělí se tomu budu zase věnovat a pokud na nic nepřijdu, dám sem log. Jinak tě nic nenapadá?
jarda123
Příspěvek od jarda123 »
zkusil bych tu vahu mel jsem podobny problém.a byla to vaha vzduchu.
O1 1.9 TDI ASV.-PP764,VB,IC,12mm,sání ARL,HDS,3xoff,288+256,rs paket, MVOLESSOFT.EX
VW caddy SDI pracant
O3 RS
dury2
to mě taky napadlo, ale moje dosavadní zkušenost je taková, žekdyž byla váha špatná jelo to vždy o trochu lépe než holý diesel, tady je to o poznáná horší.
Zkus to projet s odpojenou, náhradní hodnota je 600Mg/R
Ale diagnostika za jízdy řekne asi nejvíce.
Rider.23
Příspěvek od Rider.23 »
já sem měl na passatu velmi podobný problém a byla to opravdu váha vzduchu... Většinou postupně umírá a tak se výkon jen pozvolna snižuje a není to tak zřetelné, ale někdy odejde úplně hned a pak to prostě absolutně nejede... Ale v závadách to nevyčteš, musíš se kouknout do měřených hodnot případně udělat log...
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska :punk: ...
amater
Příspěvek od amater »
menit vahu bez diagnostikovania.....? to mozes ist doradu a menit co ti pride pod ruku...... chce to log....
dhfool
Tomas.cz píše:Zkus to projet s odpojenou, náhradní hodnota je 600Mg/R
500
JendoV
Příspěvek od JendoV »
Mne váha odišla zo dňa na deň.
Večer ok, ráno som naštartoval ako hladký diesel.
VW Passat Variant B5.5 TDI, AVB 74kW, 6-kvalt, 2002, EGR off
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
I bez turba to musí jít vytočit.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
johnyvine
Příspěvek od johnyvine »
Tiez som mal problem s vahou vzduchu, a musel som ju vymenit. motor isiel tak slabo ze na vytocenie do max otacok na 4ke potreboval na rovine vyse dvoch kilometrov. je nieco ine vytocit na volnobeh a ine v zatazi
VW POLO VARIANT 1,9 TDI 66KW, Motor AGR, r.v.2000, EGR OFF
martinsidlo
Beru na rovině,normální zátěž.
dury2
Hotovo, vyřešeno. všichni kdo tipovali váhu, vyhráli!
