Porovnání vačky a vstřiků na 1,9 a 2,0 TDI 8V
TomB
Příspěvek od TomB »
zdravím
nenajde se mezi přítomnými někdo, kdo má k dispozici podrobnější info o tvaru vačky a velikosti otvorů ve vstřikovačích na motorech
1,9 TDI 96 kW AVF a 2,0 TDI 103 kW BMP, oba 8V
vstřiky
1,9 - 038 130 073 AL (to jsou ty největší, co byly v r. 2001)
2,0 - 038 130 073 BQ
vačka
1,9 - 038 109 101 R
2,0 - 038 109 101 AH
Díky
Vici
Příspěvek od Vici »
má ten 2.0 DPF? Motory s DPF mají mj. jinou vačku
TomB
Příspěvek od TomB »
Vici píše:má ten 2.0 DPF? Motory s DPF mají mj. jinou vačku
jo má, právě proto se snažím zjistit, jak moc je odlišná, resp. jestli jí lze zaměnit. Samozřejmě s DPF OFF.
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
když jsem je navzájem proměřoval tak obě měly stejné časování ventilů , vačka vstřiku má základní tvar a časování stejný , DPF má za hlavní vačkou ještě jeden výstupek pro vstříknutí paliva při regeneraci
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
TomB
Příspěvek od TomB »
1pavel píše:když jsem je navzájem proměřoval tak obě měly stejné časování ventilů , vačka vstřiku má základní tvar a časování stejný , DPF má za hlavní vačkou ještě jeden výstupek pro vstříknutí paliva při regeneraci
o tom, že tam kvůli DPF bude ještě něco na "povstřik" jsem tušil, ale pokud má stejný tvar vstřiku jak AVF, tak je potom zvláštní, že to má mnohem delší dobu (úhle otevření) vstřiku na stejnou dávku nafty proti AVF. A nebo je to zprasený tryskama, které jsou extrémně malé. Proto i ten můj druhý dotaz na velikost otvorů v trysce.
Když si ty vačky měřil, tak s jakou přesností? Je rozdíl opravdu jen v tom povstřiku, takže by se dala prakticky zaměnit?
1pavel
s přesností cca 1° což je podle mě zanedbatelné
škoda 120 L zábava
G7 GTD
