Nefunkcni otackomer felicia 1.3
pylamq
Příspěvek od pylamq »
Zdravim, vymenil jsem diodovy mustek na felicii 1.3 50KW, rok 97, viceboc a prestal mi fungovat otackomer, teda funguje, ale az pri asi 3000 vyleti a zas spadne. Dela to s pripojenym i odpojenym altikem. Odkud to bere signal?...co by mohlo byt spatne?..diky za rady
petr petr
Příspěvek od petr petr »
Signál jde z řj motoru, vypadá to na vadný budík otáčkoměru.
pylamq
a da se ten budek nejak opravit, nebo se musi menit?
Jendyss
Příspěvek od Jendyss »
Měl jsem ten samý problém, jen ne po opravě altiku, ale z ničeho nic najednou. Na volnoběh byl spadlý na nule a při zvýšení otáček najednou vyletěl nahoru, ale reálné otáčky stejně neukazoval.
Já jsem tedy rozebral přístrojovku a propájel tištěný spoj pod otáčkoměrem. Ne tedy samotný budík, ale desku plošného spoje, která je společná pro všechny budíky. Byla pravděpodobně někde přerušená vodivá cesta na plošňáku.
J.
sděláš volant plasty kolem páček vytáhneš přístrojovku, dole ty kolíky opatrně vypač jina je polámeš, postrříkej sprejem všechny konektory rozeber přístrojovku, postřákej slož a otáčkoměr pojede, kolikrát stačí jen vysunout a zasunout ten prostřední černý konektor, ;)
pylamq
Diky, vyzkousim :)
