Pomoc, nejde nastartovat po výměně vstřikovačů
Zdravím, mám Pasata B4, Z1 motor 66kW po výměně za nové trysky (pro motory AHU) a nové žavící svíčky nejde nastartovat, normálně točí, nafta tam jde, ale nenaskočí. Vag bohužel nemám momentálně k dispozici. Zkusil jsem i na čepadle přidat větší dávku nafty.Nevím v čem může být zakopaný pes?? Svíčky žhavý, nafta při povolení na vrchu vtřiku jde ven, rozvody ok, s těma se nic nedělalo.
Tak vag napsal toto, nevíte co tím?
00542 - snimac pro zdvih jehly (G80) 05-10 - vstup otevren - Sporadická
01237 - Shareware Verze, nelze otevøít všechny DTC 31-10 - Prosím registrujte se u ditributora - Sporadická
00513 - Shareware Verze, nelze otevøít všechny DTC 03-10 - Prosím registrujte se u ditributora - Sporadická
00513 - Shareware Verze, nelze otevøít všechny DTC 03-00 - Prosím registrujte se u ditributora
01117 - Shareware Verze, nelze otevøít všechny DTC 27-10 - Prosím registrujte se u ditributora - Sporadická
Re: Pomoc, nejde nastartovat po výměně vstřikovačů
neviem presne o ake trysly ide, ale su schopne "tryskat" aj pod tlakom do valca?jjery29 píše:Zdravím, mám Pasata B4, Z1 motor 66kW po výměně za nové trysky (pro motory AHU) a nové žavící svíčky nejde nastartovat, normálně točí, nafta tam jde, ale nenaskočí. Vag bohužel nemám momentálně k dispozici. Zkusil jsem i na čepadle přidat větší dávku nafty.Nevím v čem může být zakopaný pes?? Svíčky žhavý, nafta při povolení na vrchu vtřiku jde ven, rozvody ok, s těma se nic nedělalo.
zrejme si ich videl iba vonku......
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
Jo, je to na třetím vstřikuLukášV píše:Já když měnil trysky a pak startoval tak jsem startoval ,startoval odzvzdušnoval vstřiky , že mi z nich tekla nafta a pořád nic .. A pak jsem si všiml , že jsem zapomněl zapojit na ?3tím? vstřikovači konektor tí snímací jehly
...BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska
menil si len spicky, alebo cele vstrekovace?jjery29 píše:Tak vag napsal toto, nevíte co tím?
Ak si menil cele vstrekovace, tak tam daj naspat na 3 valec(riadiaci vstrek) svoj stary vstrekovac.
Ak si menil len spicky, tak si to bud blbo zlozil alebo je vadny hlavny vstrek.
Odpoj od neho konektor a nastartuj, malo by to naskocit a bezat v nudzovom rezime.
OI 4x4 TDI, 127kW ,VB,AL,312/256ATD;-)
no smoke,no fun
no smoke,no fun
