OCTAVIA 1.9 TDI 81kw Turbo
Napsal: 04 pro 2011, 10:01
od MAGNUM
Zdravím...
Octavia 1.9 TDI 81kw r.v.2002 ASV
Pri jazde do 3000ot./min auto je "lenivšie"po prekročení 3000 ot.sa výkon zvýši resp.turbo začne preplnovať.Čo by to mohlo spôsobovať turbo-regulácia -váha?
VAG je bez chyby!!!Podtlakové hadičky komplet nové,regulacia turba chodí-manualne vyskušané.
Ako otestujem váhu cez VAG?
Vopred ďakujem
Napsal: 04 pro 2011, 10:06
od sparco gti
sprav log 3,10,11 a poviem ti hned kde je chyba
Napsal: 04 pro 2011, 10:15
od MAGNUM
sparco gti píše:sprav log 3,10,11 a poviem ti hned kde je chyba
ok,musim zložit egr a pojdem to nalogovať,čo myslíš log.3,10,11?
Dík moc
Napsal: 04 pro 2011, 10:18
od sparco gti
ano 3,10,11 po rovinke od1500 do 4000ot na 4 rych stupen plny kotel
Napsal: 04 pro 2011, 11:12
od MAGNUM
sparco gti píše:ano 3,10,11 po rovinke od1500 do 4000ot na 4 rych stupen plny kotel
ok,ozvem sa
Napsal: 05 pro 2011, 15:41
od MAGNUM
Napsal: 05 pro 2011, 15:43
od MAGNUM
Napsal: 05 pro 2011, 15:49
od sparco gti
vaha vzduchu uz je slaba
Napsal: 05 pro 2011, 16:11
od MAGNUM
sparco gti píše:vaha vzduchu uz je slaba
ok,idealne by bolo dať new váhu-alebo čo by si mi poradil???
Kde presne si to vyčítal a aké to má mať ideálne hodnoty???
Vopred ďakujem
Napsal: 05 pro 2011, 17:01
od sparco gti
staci ked si od niekoho pozicias vahu a uvidis hned rozdiel
Napsal: 05 pro 2011, 18:55
od MAGNUM
sparco gti píše:staci ked si od niekoho pozicias vahu a uvidis hned rozdiel
ok,dík za info
