Nežhaví Sharan !!
Napsal: 07 pro 2011, 07:07
od tomtt
Ahoj!
Mám problém se žhavením u sharana 1,9Tdi 66kW (Ahu).
Kontrolka žhavení svítí, relé č. 109 pod palubkou cvakne (měřil jsem ho a spíná) ale na žhavičkách není žádné napětí! :(
Všechny pojistky jsou O.K. Kde mám tedy hledat závadu? :?
Z toho relé 109 to jde hned na žhavičky?
Napsal: 07 pro 2011, 08:33
od Marek77
Relé žhavení???
Napsal: 07 pro 2011, 08:54
od tomtt
Nemáte někdo schéma zapojení žhavení?
Je to tak, že relé v motorovém prostoru (má 2konektory) spíná přímo napájení žhaviček?
Napsal: 08 pro 2011, 20:57
od Holz-tdi
Ahoj, na žhavení je relé č. 103, záleží na roku výroby t.j. jaká je pojistkovka: staré provedení, jako G3, je relé v pozici 12. v novém provedení je to relé v pozici 24 za centrálou.
Napsal: 08 pro 2011, 21:14
od Tomas.cz
Přesně tak, 109 pouští napětí do řj. motoru, se samotným žhavením to nemá nic společné.
Napsal: 09 pro 2011, 07:28
od Ivo
A žhavenie nefunguje od 5°C dole?(Sa mi zdá že som to tu niekde čítal a takto si to pamätám.) Však vytiahni žhavičky a priamo ich pripoj na baterku a máš ich vyskúšané.Pri takom skúšaní ako robíš som tam nenameral ani ja nič a štarty v pohode.
Napsal: 09 pro 2011, 08:16
od tomtt
Žhavičky mám nové, ale i když odpojím snímač teploty (nasimuluju max. mráz a žhaví to max. možnou dobu) tak to nežhaví.
kontrolka žhavení svítí, relé v palubce cvakne, ale žhavičky jsou bez proudu. Takže to vidím na problém v silové části (relé žhavení).
Nemáte někdo to schéma žhavení (potřebuju to projít celé až ke žhavičkám).
Napsal: 09 pro 2011, 13:11
od romk52
Ak cvakne spravne rele, tak vyzera, ze je problem s 80A poistkou Obrázek
Napsal: 09 pro 2011, 17:19
taky to vidím na tu pojistku, si zdělej krabičku z relátka a změř si napětí na relátku to je přímo z třicítky, pokud tam je když sepne tak mu stojí v cestě jen pojistka ;)
Napsal: 13 led 2013, 18:18
od pitrisek
Chlapi, jde mi z řídící jednotky na relé 103 jen 6V, Asi problém v jednotce??
A to schéma je z Elsy??
Napsal: 05 úno 2015, 21:29
od vyhrablo
Jak ste to vyřešili? Mám stejný problém na Alhambře. Relatko je v pořádku diagnostika nic nehlásí kontrolka žhavení svítí ale na žhavičky nejde proud
Napsal: 05 úno 2015, 22:27
od Bezpy
A co žhavící lišta??Popřípadě její kabeláž?
Napsal: 06 úno 2015, 15:38
od vyhrablo
tam už proud nejde ta je v pořádku.
