Passat 3C Variant 1.9TDI (BXE) r.v.2008 Trendline
VW/Audi/Škoda/Seat
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Mam tu jedneho Passata, v dost biednom stave, polovica veci poodlamovana, droty vystrihane, proste tragedia. Kamos na nom riadne dosiel domov ale dlho sa z neho neradoval asi po 3 dnoch auto znicoho nic neislo nastartovat, tak ho pritiahol ku mne. Zistil som ze vystup RJ motora pin c. 49 neprikostri rele 100 na pozicii c.2 v E boxe v motorovom priestore. Teda rele 100 tym padom nepusti +12V do RJ motora na piny c. 3 , 5 , 6 tym ju nerozbehne. Proste je mrtva bez stavy. Ked tomu rele 100 dam kostru rucne kuskom kablika tak RJ motora sa rozbehne a auto riadne nastartujem, bezi v pohode. Pepiskal som E box a pin c. 6 ako aj ostatne su OK. Poistky som presiel vsetky 3 skrinky 2x a su OK. Rele takisto OK. Este stiahnem dole stierace a kuknem ci ide do RJ motora 50tka na pin c. 86 a 15stka na pin c. 18. Nevie niekto co za guta tomu moze byt :?
Vici
Příspěvek od Vici »
Tak to je fajn kšeft, to ti nezávidím :(
TDI tech
No takze 15stka na pin c. 18 ide. Takze to vidim asi na vadu v RJ motora, ale niesom si isty. Proste by to malo fungovat tak ze po zastrceni toho ufo kluca do spinacky (aby sa rozsvietili kontrolky) by mal prist zo spinacej skrinky +12V na pin c. 18 do RJ motra. Tym rozbehne do pohotovostneho rezimu RJ motora, ktora nasledne cez tranzistor prikostri pin c. 49 a posle kostru do rele 100. To iste rele nasledne zopne a posle +12V do RJ motora na piny c. 3 , 5 , 6 (napajenie silovych obvodov) a RJ motra sa rozbehne, tym zacne fungovat snimanie polohy spojkoveho pedalu a umozni sa start a chod motora.
a nejni tam chyba v šachtě nebo zámku volantu sere se to jak o závod...
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
TDI tech
jj, uz som nad tym uvazoval, kuknem sa nato, dik ;)
joe.w
Příspěvek od joe.w »
Zdravím, mám stejný problém, jak si to vyřešil. Dík
váha
Příspěvek od váha »
Na passatech odchází jednotky...je totiž strčená vzhuru nohama a konektorama hezky přes hranu skla narozdíl od octavia třeba která je schovaná podsklem
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
octaviask
Příspěvek od octaviask »
tam nemas co spekulovat...jednotka to proste musí prikostriť. Je to dookola ta ista zavada ako u OII ak poznáš..je to tuho plno.
60% to byva ebox, 40% jednotky....
pozri či ten ebox nie je zoxidovany a podobne...ak si istý 100% eboxom a káblami. je to jednotkou ;).
Bud to hu niekto otváral a poškodil, alebo ..tie jednotky trpeli vadou na plošáku, vznikajú tam studenaky pod MCU.
joe.w
Přes výkend to stálo a pak už jsem nenastartoval. E-Box je v pohodě, tak to bude jednotka. Dík všem za pomoc a ochotu. :-D
