repase řízení
Rybízek
repase řízení
Příspěvek od Rybízek »
lze nějak repasovat řízení na O1,GIV .
někde se mi tam objevila obrovská vůle na místě to děla rány a za jízdy je to dost cejtit ve volantu
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
Re: repase řízení
Rybízek píše:lze nějak repasovat řízení na O1,GIV .
mezlob se na mě ale chodíš sem pět let a napšeš někde se mi objevila vůle pomoc problém,
kde a v čem máš vůli miloš :? ;)
pafka
Re: repase řízení
Příspěvek od pafka »
slovacek.milos píše:
:-) Miloši asi v řízení, toje pravděpodobně vůle v hřebenu, nebo vymlácený futra na konci hřebenu, hřeben se dá trochu dotáhnout, ale lepší bude koupit použité
ale píše rány ne že mu chčije olej ;) ;)
pafka
hm, olej nemusí jít ven ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
a nemáš vůli ve volantové tyči, v tom jak se zasouvá do sebe mezi křížkama
Rybízek
Ja se ptal jestli se dá udelat repas nic jineho jsem nepsal. Jinde jsem vždy měnil ale sezen dneska pěkne řizeni když nastoupila jina generace vozu to ze je tam nekde vule jsem pouze konstatoval.
Huml. to vim ze odchazi tak to uz jsem kontroloval i volantovku a spojovačky pod manžetou jde to proste zevnitř
Golf II TDi
pafka
sehnat se dá určitě , OI se dělala do 2010, nebo tak nějak
Huml
Příspěvek od Huml »
zkus ho trošku přitáhnout, dost to pomůže
octaviajedna
Příspěvek od octaviajedna »
zdar abych nezakládal nové téma zeptám se tady.Při projetí nerovností cítím nějakou vůl,i jako mi to klepne do volantu ale volant se nehne.na co se zaměřit ? dík
O1 1.9 tdi 81kW ASV
Rybízek
Re: repase řízení
chodim jsem už přes 7 let ale ted už né tak často nemám na to moc čas vzhledem k tomu co dělám a opravy aut už nejsou obživou ale jen zábavou.
jen mě zajímal opravdu ten repas jestli se tím mám zabejvat.
Ty jsi ze Strážnice u Hodonína ?? ja tem minulej týden jel na jednu akci v hotelu Radějov. Bylo tam dost policie ve Strážnici
Huml: normálně ten šroub na štelování vůle jo ??
Golf II TDi
tholis
Příspěvek od tholis »
Sice mam jine rizeni, ale me se stalo ze mi odeslo rizeni na Fbaii. Oleje jak krve z pichleho prasete, neposilovalo, proste smrt... Jete neprizhazelo v uvahu (ne a ne a ne..jako jete dily uznavam jen kola, napravu apod. ne funkcni). No a sranda zacala.. muj typ uz se neprodaval a novy typ chtel i nove servo..Takze jsem ve finale koupil celej prestavbovej kit za 18tis. vcetne serva, kabelaze, cidla, rizeni apod. nadhera..Ale mam nove rizeni :D :D
Byt tebou koupim nove, ne jete. Ja to bral tak ze me originalni nove vydrzelo 170tis Km a tak jdu stejnou cestou, nez abych poridil jete sice za pulku, ale vydrzelo mene jak pulku..
Re: repase řízení
[quote="Rybízek"].
to jsi to přesně vystihl fízlů je zde jak najebanejch dát si pivo nebo nemít něco v pořádku tak si za chvíli bez not,
mnoho lidí přišlo o noty trvale, dostali i basu a dávají dýchat i ciklistům,
do hospody zadem a na sodovku, když piju tak nevylezu z baráku a ještě kontroluji zda je zamčeno a pustím psa
jen tak mám pocit že mě nebudou chtránít a pomáhat :)
mtapaj
Re: repase řízení
Příspěvek od mtapaj »
Zhod manzety ak z toho vytecie voda alebo je tam hrdza hreben je KO.
Tiez som mal pod problem vola bola iba ked bol volant rovno,ked bol vytoceny do strany bolo to bez vole.Po rozobrati katastrofa.Za 100e som kupil z vrakoviska a nastastie to bolo po cerstvom repase :D
KTS 530 k dispozicii
Mira_Brno
Příspěvek od Mira_Brno »
Repas není problém, ale osobně nedoporučuji. První pustil hned jak jsem dal olej, druhej vydržel rok a vzhledem k ceně kolem 4000,- to nemá ani cenu. Sehnal jsem novej originál na O1 za 6200,-. Ještě doporučuji originál zelený olej.
