				OII - aurádio Stream MP3 zlobí
				Napsal: 17 pro 2011, 16:15
				od Pavel další
				Včera se mi stalo, že po zapnutí klíče, nastartování se mi zdá, že něco nehraje...nehrálo rádio. Zmáčknu cuplík, ale pořád nic. Normální stav je, že po otočení klíče automaticky hraje, po rozsvícení světel je i osvětlen display. te´d nic, ani se neosvětlí cuplíky a display při rozsvícení, ani nehraje. Jen přes display asi ve vteřinových intervalech probleskne podélná čára a nic víc. Vyměnil jsem pojistku - naskočilo, svítilo, OK. Po dalším startu ale je zase mrtvé, pojistka OK, zase jen ty pruhy , ticho, tma. Ta pojistka byla dobrá pořád, i ta původní , tím to nebylo. Ani v něm při startu nezarachotí (mechanika do pohotovosti). Nikdy jsem do něj nevrtal, je to origo, fungovalo jak má... poradíte ?
				Napsal: 17 pro 2011, 23:52
				od Pavel další
				nikdo nic ? dá se nějak testnout, jestli např. do něho jde napětí, příp. ppřes co to napětí do něho jde-co by mohlo být vadné ? (spinačka, relé....)
				Napsal: 18 pro 2011, 15:13
				od Pavel další
				Vymontoval jsem ho ven, proměřil přívod - v pořádku,12,8V. Nasadil a pohýbal všema přívodama, konektorama a te´d zas šlape. dám tomu čas, třeba už bude pokoj.
				Napsal: 16 srp 2015, 14:14
				od Greatone
				Zdravím, nechcem zakladat novú Temu...
po dvoch dnoch som prišiel k autu, a hralo rádio, dokonca neviem ako si naladilo Radio Regina, ktore som nikdy nemal uložené.
 počas jazdy  prestane hrat, na displeji svieti PHONE, za cca 3-4 sekundy hrá rádio dalej a zobrazuje sa mi navolená stanica, toto sa stane  do hodiny niekedy 1 - 3 krát.
Mám namontovaný parrot, ale ten je tam už dlho, nikdy zatial nebol problem.
Prosím o nejakú radu..... Dakujem
				Napsal: 16 srp 2015, 14:17
				od chipmann
				Stream = smejd radio uz z vyroby s nimi byl problem to radio si kolikrat zije vlastnim zivotem rada? Vyhodit a sehnat si audienci !
