Bora nejde vypnut motor...
Tyouko
Příspěvek od Tyouko »
Zdravim kolega ma problem na Bore 99 AGR nejde vypnut motor kluc vytiahne a motor stale bezi :? rele 109 v poriatku ale stale je na nom napatie ked ho osadim hned cvakne, pristrojova doska stale svieti ako ked je zapnute zapalovanie, spinacia skrinka vymenena,budiky tak isto a nic... tak isto svieti climatronik (segmenty) ale topenie nefuka iba ked zapnem zapalovanie..... myslim ze rele (103?) reaguje normalne na otocenie klucom -cvaka.... presli sme vsetky poisty , relatka a nic auto nastartuje a uz ho nevypne... skratka pristrojova doska sa tvari ako keby bolo zapnute zapalovanie takisto climatronik ibaze fukanie zacne fukat az po otoceni kluca na zapalovanie... nema niekto taku skusenost kolega je zufaly :bang: VAG vypisuje chypu iba rj motora zablokovana sporadicky nic viac ani pristrojovka ani climatronik diky za kazdu reakciu
tuner
Příspěvek od tuner »
To se na dalku moc neda urcit, ale typuju to na speceny draty ve svazku, pokud to nezaclo po nejake dodelavce alarmu,svetylek nebo podobne vyfikundace.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Vali
Příspěvek od Vali »
Nema to domotanej dalkovej start?
I like to DIESEL DIESEL, I like to D I E S E L
palík
Příspěvek od palík »
jednou jsem něco podobnýho řešil myslím u partnera,nebo co to bylo za auto,někdo dal místo dvouvláknový žárovky jednovláknovou a nějak to celý začalo podobně blbnout.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
preistotu, este vymente spodok pod spinacou skrinkou, ak nepomoze potom asi tusim kde bude pes zakopany.
dělá to i šatně zapojený webasto
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
U Seatů to dělal i hlavní spínač světel.
TDI tech
jj, moje tusenue ale nechcel som predbiehat, najprv tu spinacku
Tyouko
webasto to nema , dialk. start tiez nie, TDI Tech ktory spodok pod spinacou skrinkou vymenit ? lebo spinacku sme davali druhu z oktavky iba kluc s imo sme nechali z bory... aj ked na spinacke idpojis konektor nic stale svieti (wallbash) ten vypinac skusime ale viem ze podsvetlenie toho vypinaca reaguje na otocenie kluca takisto aj svetla aj fukanie climatroniku..... no nicim to nejde vypnut iba odpojenim baterky... pripojim ju, budiky sa rosvietia kedze kluc je vybraty zo zapalovania tak zacne blikat immo to je logoci.... dobre skusime ten vypinac dam vediet dakujem za kazdu pomoc
TDI tech
Odpoj vypinac svetiel a motor zhasne. Totizto cez neho si pridrzi 15stku na RJ motora a motor bezi dalej. Podla mna to bude robit vypinac svetiel.
Teda, to jsou mi věci.. :o
Bruno686
Příspěvek od Bruno686 »
Aj brzdový spínač vie spraviť neplechu skús len odpojiť
Tyouko
TDI tech píše:Odpoj vypinac svetiel a motor zhasne. Totizto cez neho si pridrzi 15stku na RJ motora a motor bezi dalej. Podla mna to bude robit vypinac svetiel.
mal si pravdu bol to vypinac svetiel (wallbash) diky moc za pomoc ale aj vsetkym kto reagoval :)
