Problem?? Elektrika Fabia
whitefabiaRS
Příspěvek od whitefabiaRS »
Zdravim vas chlapci mam taky to problem dnes som isiel do kopca a chcel som zistit ci sa smyka tak som slapol na Brdu-na doraz ABS zacalo kopat to je ok ..ale vsimol som si ze na sekundu zhaslo podsvietenie interieru celeho auta ... neviete co sa deje ?? Alebo co mam ocakavat ?? Auto Fabia 1.9 TDI Dakujem...
Naposledy upravil(a) whitefabiaRS dne 22 pro 2011, 21:33, celkem upraveno 1 x.
Škoda Fabia 1.9 TDI PD
Škoda Fabia RS
gabco007
Re: Problem?? Elektrika Fabia
Příspěvek od gabco007 »
whitefabiaRS píše:Zdravim vas chlapci mam takyto problem dnes som isiel do kopca a chcel som zistit ci sa smyka tak som slapol na Brdu-na doraz ABS zacalo kopat to je ok ..ale vsimol som si ze na sekundu zhaslo podsvietenie interieru celeho auta ... neviete co sa deje ?? Alebo co mam ocakavat ?? Auto Fabia 1.9 TDI Dakujem...
to ti auto spravilo ako ked ty zo strachu zavries oci....:D
pisem len kktiny prepac...:D
VW PASSAT Variant 1,9tdi, AVF 96kw + cca 20%...:D Tiptronic...
boobika
Příspěvek od boobika »
předpokládám, že to bude velký proudovým odběrem abs.
alreadys
Příspěvek od alreadys »
No spíše servem to bere ještě víc jedině překontrolovat všechny spoje kostry a tak dál
najmis
Příspěvek od najmis »
Nebo hnijící el. svazek na levém nosníku....
whitefabiaRS
do teraz mi nic take nieco nespravilo ... skusal som tom potom este viac krat ale uz to nespravilo...
Škoda Fabia RS
na levém podběhu pod baterkou a filtr boxem odšroubovat a prověřit kostry ;)
whitefabiaRS
Ok dnes idem na to pozriet..rozpletiem kablovy zvazak a skontrolujem kostry ... a Ak bude vsetko ok co by to este mohlo byt ???
Škoda Fabia RS
whitefabiaRS píše:Ok dnes idem na to pozriet..rozpletiem kablovy zvazak a skontrolujem kostry ... a Ak bude vsetko ok co by to este mohlo byt ???
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=v ... CA&cad=rja ;)
najmis
Ten kabelovej svazek mužeš mít odmotanej jako já a stejnak mužou být kabely nabobtnalý a uvnitř zelený...Škodovka tohle odmotání svazku prováděla zdarma...Většinou to začíná problikáváním palubky což mě dělá už asi 2 rok a převážně, když je mokro nebo jako ted skoro 100% vlhkost..Taky mě praskaj parkovačky a blbne jedna strana dálkových xenu...zatím se s tím dá žít.Problém je že new svazek stojí kolem 30 litru..a sehnat starší,nerozřezanej a neshnilej je zázrak pomalu.. ;)
To problematický místo je v ruhu stěna/nosník..leží tam na tom nosníku většinou pěkně v bordelu a mokru.Sundej fitr box a uvidíš.
aughostino
Příspěvek od aughostino »
Tiez mi to robi na octavii, ked je abs v cinnosti, tak mi trochu pohasnu svetla, az do teraz som si myslel ze je to normalne...
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
whitefabiaRS
kostry ok kablovy zvazok som rozplietol bol tam sajrajt mokrota ... a ja neviem co este ale kable cele .. nikde ziaden kabel nebol prehnity .... chvala bohu klop klop klop
Škoda Fabia RS
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Shnilý to může být uvnitř bužírky a nic neuvidíš. Nabízel jsem ti komplet svazek za 2000,- a jak vidíš, bylo by to zadarmo a zabil bys 2 mouchy jednou ranou ;)
Tel:776005385 Nový Bor
najmis
To jako komplet motorák za 2 000Kč..?Bych neváhal a ještě ti líbal ruce... :D
whitefabiaRS
to je hlupost ze budu kable zhnite ..a ked nieje vidiet zilu tak je to ok ved na to maju buzirku.. .zatial to neriesim.. vsetko ide ako ma... a kable vyzerali byt zdrave tak nevidim dvovod preco hned menit cely kablovy zvazok ... :) a ked si mi aj ponukal kablovy zvazok.. ako bol za super cenu to je jasne ;) ale ako si si isty ze ten kablovy zvazok nebol tiez zhnity ???Ked uz pises ze moze byt aj na vonok dobry a vo vnutri komplet zhnity...
Škoda Fabia RS
